19.3.2017, 11:15
#243062
Приехал VW Golf 2 с мотором от Seat Leon Cupra. Старшеклассники забавляются. Стоит моторник с чиптюном и без иммо. Но имеется в наличии также и родной, который отвязался (слетела синхра). На родной просят убрать иммо, что бы можно было пользовать оба ЭБУ и не заморачиваться. Родной- это Siemens 5WP4 201 (037906024 G). Считал еепром TC97101 и епром 27С256. Выкладываю оба. Выкладываю так же один вариант иммо/офф, который сделал одной программой на основе 27С256, но не знаю, рабочий ли он (надо знать точно, а то заморочки с ультрафиолетом...) . Если кто посмотрит, подскажет за просто так, буду благодарен.
22.3.2017, 23:11
#243346
В этом случае никто не помог. Пришлось просто привязать диагностикой. Пин кода не надо. Это иммо 1, привязывается за две минуты. Думаю, после очередной смены чипа школьники опять приедут.
10.9.2017, 23:01
#250483
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 1 раз |
Приехал VW Golf 2 с мотором от Seat Leon Cupra. Старшеклассники забавляются. Стоит моторник с чиптюном и без иммо. Но имеется в наличии также и родной, который отвязался (слетела синхра). На родной просят убрать иммо, что бы можно было пользовать оба ЭБУ и не заморачиваться. Родной- это Siemens 5WP4 201 (037906024 G). Считал еепром TC97101 и епром 27С256. Выкладываю оба. Выкладываю так же один вариант иммо/офф, который сделал одной программой на основе 27С256, но не знаю, рабочий ли он (надо знать точно, а то заморочки с ультрафиолетом...) . Если кто посмотрит, подскажет за просто так, буду благодарен. Сегодня завёл на твоей IMMOOFF. Всё работает. Пока норм. Спасибо. двиг ABF. 10 лет стоял, завёлся с пол тыка, я в акуе. 4 года собирал потиху, проводки не было. |
11.9.2017, 10:54
#250497
Сегодня завёл на твоей IMMOOFF. Всё работает. Пока норм. Спасибо. двиг ABF. 10 лет стоял, завёлся с пол тыка, я в акуе. 4 года собирал потиху, проводки не было. Спасибо за инфу. Если ещё такое в руки попадётся, залью не думая. Ультрафиолетом нормально стёрлась, без проблем ? |
11.9.2017, 21:36
#250522
Спасибо за инфу. Если ещё такое в руки попадётся, залью не думая. Ультрафиолетом нормально стёрлась, без проблем ? Да норм стёрлась, я родную не стирал, нашёл ещё одну в хламе. Стёр за минуты 4. |
Сейчас: 27.4.2024, 9:49 |
