15.3.2011, 18:59
#53036
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый вечер уважаемые форумчане
пришло авто chery tiggo 2008 г, заместо пробега высвечивается error, cлил дамп как будто нормальный, первые две верхние строки пробег, и делал свап, и переливал в другую микру, всё равно горит ошибка, сдувал микру, было видно, кто-то её крутил, седела на плате как на корове седло, может на 2008г алгоритм другой, не как на 2007, а его пересчитали и залили как 2007, судя по фото платы, 2007г схема немного другая, может уже и алго поменялся? |
15.3.2011, 20:19
#53039
Группа: Пользователи Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Что за микруха? И что хозяин говорит как получилось?
Отредактированно rostikz - 15.3.2011, 20:25
15.3.2011, 20:41
#53040
Группа: Real User Сообщений: 80 Спасибо сказали: 5 раз |
Алго в принципе тот же, скорей всего в дампе проблема,Свап везде делал или в области пробега?
15.3.2011, 20:46
#53041
Дамп в личку, а свап только в области
пробега, микра 93LC66, сейчас попробую свапнуть весь дамп. |
15.3.2011, 21:02
#53042
Кинь мне тоже дампик
15.3.2011, 21:20
#53043
Свапнул, результат тот-же,
а хозяин сам щиток этот приволок, под дурака типа омолодить, хорошо на столе подключил, перед тем как читать проверил. A случайно не у кого нет дампика именно на эту 93LC66, для сравненния. А то может предыдущий омолодитель дамп похерил, и влил не тот. Отредактированно vovan025 - 15.3.2011, 21:23
15.3.2011, 21:40
#53046
смотри личку
15.3.2011, 22:28
#53054
Дело наверное не в дампе,
задолбался уже, все дампы перепробовал, и со свапом и без, но интересно, когда подключаю без микры показывает пробег 0 км. |
15.3.2011, 22:45
#53059
может попробовать микру поменять
16.3.2011, 11:13
#53089
И микру менял, может проц сдох.
16.3.2011, 11:23
#53092
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
Дело наверное не в дампе, задолбался уже, все дампы перепробовал, и со свапом и без, но интересно, когда подключаю без микры показывает пробег 0 км. зачем тебе этот гимор - отдай ее назад, клиент по-ходу из серии Хитрый мужичок |
16.3.2011, 13:30
#53097
без микры проц должен показывать 0 это нормально, может только не во всух случаях, правильно говорят ( хитрый мужичок)
16.3.2011, 16:35
#53122
Да надо отдавать,
так что ждите, к кому она следующему поедит. |
16.3.2011, 19:55
#53130
Помоему дорога ей на свалуку,
А еще вопрос, немогли ли те товарищи, которые корове седло припаивали, неправильно припаять микру тоесть наоборот, спалить ее а потом впаять другую. если это так то чтото должно с напряжением микры быть не впорядке. Ты не мерил напряжение? |
16.3.2011, 21:35
#53139
Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 1 раз |
Можно анализатором пройтись, посмотреть обмен данными, между процессором и eeprom, что вообще происходит на шине данных eeprom.
смотри л.с. подкинул еще три дампа. |
16.3.2011, 21:53
#53141
так что ждите, к кому она следующему поедит. надо было тебе ее пометить, хотя бы изнутри крышку и нам шептануть - т.к. сказать в солидарность, а если бы он к кому и приехал - за себя скажу - сначала выслушал (а он наверняка сказал бы, что там кто-то что-то топором...), а потом бы пятаком ткнул в ...., чтобы от работы не отрывал. Можно анализатором пройтись, посмотреть обмен данными, между процессором и eeprom, что вообще происходит на шине данных eeprom. мое мнение эта приборка не стоит того - не заплатит столько клиент, сколько стоит возьня с китайским щитком. Мы не в кружке юный техник - это я к тому, стоил бы щит 15-ку да интерес есть, а так... |
Сейчас: 27.4.2024, 18:04 |
