17.11.2008, 0:30
#7092
Осциллограф Velleman HPS40, одним прекрасным утром включаю его, все нормально, окромя одного.. Минут двадцать его мучал, пока до меня дошло, что он не работает. Не видит ничего на входе, не реагирует ни на одно "движение", но что самое интересное, на дисплее нет той самой нужной "извилины", хотя все остальное включается-переключается, показывает. В итоге разобрал его, глянул на входы, визуально с помощью обычного тестера не нашел косяков.
Что может быть? |
1 из 4»
17.11.2008, 14:38
#7104
Осциллограф Velleman HPS40, одним прекрасным утром включаю его, все нормально, окромя одного.. Минут двадцать его мучал, пока до меня дошло, что он не работает. Не видит ничего на входе, не реагирует ни на одно "движение", но что самое интересное, на дисплее нет той самой нужной "извилины", хотя все остальное включается-переключается, показывает. В итоге разобрал его, глянул на входы, визуально с помощью обычного тестера не нашел косяков. Что может быть? Он у тебя случайно не в HOLD стоит? |
17.11.2008, 14:44
#7105
Он у тебя случайно не в HOLD стоит? Идея не плохая, я тоже так думал.. Но я это проверил первым делом и результат 0. |
17.11.2008, 14:50
#7107
Он у тебя случайно не в HOLD стоит? Я делал Reset, он должен был сброситься полюбому |
10.8.2009, 19:23
#21908
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
Saveliy, я хотел спросить а такого осцика хватает для работы с автомобилями. (сигналы с датчиков проверить, в щитках приборов сигналы посмотреть, ну и вообще как подспорье диагносту)? спасибо заранее за ответ.
11.8.2009, 22:44
#21936
у меня на подобном осцилле (Велеман PPS10) была такая же трабла! Но у меня всё оказалось гораздо прозаичнее - всего лишь обрыв центрального проводника в щупе... но как я матерился, когда разобрал!!! Идёт одножильная волосинка, ей богу, всё боялся повторно оторвать его...
to evd: обычно хватает... диапазон достаточно широкий, есть режим ХОЛД, питается от батареек - мне хватает :) |
12.8.2009, 18:30
#21973
Saveliy, я хотел спросить а такого осцика хватает для работы с автомобилями. (сигналы с датчиков проверить, в щитках приборов сигналы посмотреть, ну и вообще как подспорье диагносту)? спасибо заранее за ответ. Вещь удобная, жаль только не выводит значения в герцах и килогерцах, это считаю большим упущением, а частоты этого приборчика хватает за глаза, можно даже и 10HPS купить, что я и сделал, но там экран весь в квадратах, что неприятно лицезреть, но для кого то, кто не придирается, тоже сгодится, это при цене то меньше семи рублей. Но самый для меня удобный, цветной, двухканальный осцилографф, лучшая моя покупка, это настольный GDS-820C, вот только для большинства он будет дороговат, но зато все проблемы решены, единственное но, особо не потаскаешь, но смотря для каких целей.. у меня на подобном осцилле (Велеман PPS10) была такая же трабла! Но у меня всё оказалось гораздо прозаичнее - всего лишь обрыв центрального проводника в щупе... но как я матерился, когда разобрал!!! Идёт одножильная волосинка, ей богу, всё боялся повторно оторвать его... to evd: обычно хватает... диапазон достаточно широкий, есть режим ХОЛД, питается от батареек - мне хватает :) У меня точно дело не в щупе, щупов у меня мешок, если бы так просто оказалось бы, я бы был счастлив, а у меня и без щупа нет никакой чувствительности на входе.. :( |
12.8.2009, 23:55
#21994
мож тогда какие-нибудь ёмкости по входу коротнули? или входной каскад ёпнулся? ты ж уже его вскрыл, как там вход организован?
13.8.2009, 15:25
#22016
мож тогда какие-нибудь ёмкости по входу коротнули? или входной каскад ёпнулся? ты ж уже его вскрыл, как там вход организован? Хмм, коротнул.. Я даже его не шевелил, у меня все было подключено стационарно и только кнопками игрался, лег спать, а в прибор было вставлено питание (но он через 15 минут автовыключается), я так часто делаю, все работает, а я байки, но вот когда проснулся, нажал кнопочку включения, экран включился и тишина, прибор перестал воспринимать сигналы.. Ну я его уже и вдоль и поперек просмотрел, не могу найти причины и схемы нет. Релюшки на входном каскаде срабатывают при выборе режима, кондеры и резисторы в поряде, подозреваю что АЦП накрылся. Есть намеки конечно на поломку, у прибора питание 9.5 вольт, я в него втыкаю 12.5 вольт, но по идее должно быть по барабану, я так же делаю с ноутбуками, т.к. любое питание обычно имеет допустимы разброс, а там кто знает.. Попозже фотки сделаю.. |
13.8.2009, 17:17
#22017
На моём PPS10 тоже написано, что от 9,5 вольт, но выдерживал и напругу заведённой машины, а это около 14-14,5 вольт, так что вряд ли причина в превышении питания.
Могу свой разобрать и поглядеть организацию входного каскада. А про коротнувшие ёмкости - я имел в виду, что у них внутреннее замыкание и если они соединены с землёй, то весь сигнал туда и уходит ) P.S. : а у меня в осцилле никакие релюшки не щёлкают, завтра всё-таки вскрою погляжу чего там буржуи напихали! |
29.8.2009, 0:51
#22779
Группа: Real User Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
30.8.2009, 0:31
#22820
Точно! Спасибо! |
29.9.2009, 18:58
#24630
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем привет
Плиз может кто сталкивался с таким Прибор глюкнул после ресета луч поднялся вверхнюю часть экрана и не каких реакций более на прикосновение к шупу а так сам вроде как работает Вскрытие показало КЗ по V6 после дроселя от питания к С50 приложение схему с инструкцией не соответствует Поднял возможные микросхемы но кз ненашлось устранить то что осталось не поднятым, так это SIR-S54-105A И ЧТО ЗА ЧУДО НЕ ЗНАЮ Плиз помогите поднять его в сервис центре навязали стоимость ремонта от 40 до 70 % от стоимости |
29.9.2009, 20:14
#24641
вот эта деталька
29.9.2009, 23:12
#24649
вот эта деталька Слушай, мужик, ты молоток!!! А я и не увидел у себя это, у меня оказывается тоже самое!!! По ходу это болезнь ихняя. Я уж собрался хоронить его, а оказывается еще есть шанс Думаю, что диодная сборка, надо маркировку посмотреть и выясним тогда. |
30.9.2009, 0:00
#24653
вот еще на
1 из 4»
| Сейчас: 22.11.2026, 20:17 |
