27.8.2009, 23:41
#22709
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 2 раза |
Пару дней назад приехала машина, lexus400h 2005 usa. Перестал работать электроусилитель руля.
Сканер показывает 1515 датчик усилия Рейку снял, снял датчик...разобрал. Понял что датчик сломаться не может... Опросил клиента, говорит что хотел развернуться и вырулил до упора ( машина при этом не двигалась ). Как тока стукнулся руль, загорелась P\S и больше усилитель не работал... ...в блоке управления ( 89650-48010 ) один из ключей по всей видимости пробит. Прозванивается в обе стороны, тогда как остальные, пять, нет... Ключи: полевые тр-ры К3804. Кто нибудь ремонтировал подобные блоки...или сразу новый заказывать? Прикрепленные файлы
28.8.2009, 13:21
#22740
Дык а вчем проблема, попробуй поменять, ничего не потеряешь, если что все равно менять , а для опыта пригодиться
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
29.8.2009, 9:44
#22790
С полевиком проблема, нету таких нигде!
Пошли по пути наименьшего сопротивления и заказали блок, цена вопроса 10019 р. А старый блок будет ждать следующего ЛЕХУСА. |
9.9.2009, 23:30
#23372
На днях приходит блок...его сразу ставить или придется как то адаптировать? Калибровка рейки осталась в старом блоке...
10.9.2009, 11:40
#23405
мне в аккорде приходилось ремонтировать такие блоки... калибровки сидят в еепроме, перепиши из старого в новый и всё, если так за них переживаешь.
а на аккорде рейка нормально заработала с калибровками из чужого блока, сканером ничего не адаптировали, так всё пошло )) |
10.9.2009, 19:00
#23427
Новый поставил...без изменений...
22.9.2009, 20:10
#24180
Так у лексусов это болезнь,после просадки акумулятора -гидроусилитель не работает,в чем продлема не знаю.
23.9.2009, 8:37
#24199
Так у лексусов это болезнь,после просадки акумулятора -гидроусилитель не работает,в чем продлема не знаю. Да нипричем тут аккумулятор.... как я понял проблема возникает чаще всего из за выхода из строя ЭБУ рейки. В моем случае человек докрутил руль до упора... Есть, правда, один непонятный момент, это некорректное поведение системы с новым ЭБУ! |
25.9.2009, 12:55
#24363
Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
Да нипричем тут аккумулятор.... как я понял проблема возникает чаще всего из за выхода из строя ЭБУ рейки. В моем случае человек докрутил руль до упора... Есть, правда, один непонятный момент, это некорректное поведение системы с новым ЭБУ! у меня был подобный случай,только на ES350.симптомы подобные.меняли рейку полностью вышло около 2 килобаксов.а так и датчики менял и контроллер,который под аккумулятором стоит...пока рейку не поменяли. |
Сейчас: 27.4.2024, 4:35 |
