10.8.2015, 1:28
#108593
Всем привет. Вопрос к спецам по BMW Поступил такой пациент. Проблема в ews,.соответственно нет запуска. Проблема в процессоре, дату нет возможнсти прочитать, проц умер., В другом сервисе установили ecu, ews и ключ от другого авто, но запустить не смогли.
Запустить не смогли по причине,того что автомобиль с ручной коробкой, а блоки поставили от автомата. Соответсвенно нет сигнала от блока коробки на разрешение старта. Я конечно заказал новый набор блоков от авто с ручной коробкой, так как время денги. И ни кто не оплатит время ковыряния с датой на таком старъе. Вопрос в том, можно ли с помощъю простых манипуляцый перекодировать блоки с атомата на мануал, или привязать ews от другого автомобиля? Заранее благодарю. |
12.8.2015, 16:02
#108726
Вот 3 фото.
12.8.2015, 16:10
#108728
Мое мнение в данном случае такое. Надо поставить родные блоки назад и привязать донорский ews. Можешь в этом помочь. ? Я сейчас прочттаю дату с него и выложу.
12.8.2015, 19:59
#108734
vidamotors, АБС блок сдохшый! Стандартная роблема... И в моторнике не чего страшного не вижу.... Свирлы сдохшие, а вот САН посмотреть надо....
12.8.2015, 20:16
#108735
Все готово разобрался сам. Сразу правильно определил. Что проц умер. Я его погрел дату прочитал и записал в другой проц . Использовал etl. Отпаивал.
Да и дата там, не кас ,кот наплакал. Благодарность всем откликнувшимся. |
12.8.2015, 20:21
#108736
vidamotors, Ну вот, дядько, и день не прошел!!!! Молодец!!!!
Сейчас: 27.4.2024, 2:12 |
