6.5.2015, 21:45
#104265
Ребят подскажите кто может сталкивался. В машине отказал безключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, по диагнозе 2 ошибки ручка (обрыв) (залита в хлам была) и антенна (кз) в той же двери, ручку купили новую поставили, антену подкинули рабочую, дело не в ней, а в блоке комфорта, в блоке комфорта мосфет поменял, ставлю новую ручку, по антенне все хорошо, но безключевой доступ так и не работает, в ошибках висит обрыв ручки, я снова обшивку разобрал, разъем с ручки снял одел, все заработало, ну думаю тупо не до конца разъем подцепил. Но через 20-30 мин снова отвалилась ручка, хотя запуск с кнопки работает (раньше когда были ошибки с антенной запуск не работал естественно). Снова разобрал дверь поджал контакты в разъеме, полчаса машину мучали, пришел клиент забирать, реакции на ручку нету. Пока сканер подключал ошибку удалил по обрыву ручки, при нем снова заработала, но чую что где то не просто плохой контакт, т.к. можно разъем ручки тупо отключить - не работает, воткнул-заработало а тут невнятные манипуляции ее заставляют поработать и на ровном месте резко перестает
9.6.2015, 23:23
#105744
99% ручка китайская " продал китаец душу дьяволу, а через неделю она сломалась"
Отредактированно dima-sid - 9.6.2015, 23:35
14.7.2015, 10:53
#107318
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Спасибо сказали: 1 раз |
была такая машина менял ручки местами работала до засыпания блоков , менял ручку на оригинал силикон не пластик.
14.7.2015, 11:23
#107321
тоесть проблема в пластиковой ручке? нужна силиконовая?
14.7.2015, 15:34
#107330
тоесть проблема в пластиковой ручке? нужна силиконовая? Боюсь что дело не в пластике или силиконе. Дело в параметрах антены. Если есть чем измерять параметры антенки - сравни..... А так, не муди... Или пробуй менять местами, или другую.... провереную...
9.6.2016, 12:35
#228494
антену подкинули рабочую, дело не в ней, а в блоке комфорта, в блоке комфорта мосфет поменял, час добрый! не поможете вычислить этот мосфет?
9.6.2016, 20:45
#228533
эльза или митчел даст цвет проводов и пин на котором сидит антенна и зная пин уже вычислишь мосфет он прям на выходе стоит
9.6.2016, 20:48
#228535
эльза или митчел даст цвет проводов и пин на котором сидит антенна и зная пин уже вычислишь мосфет он прям на выходе стоит спасибо! |
Сейчас: 26.4.2024, 18:38 |
