8.3.2017, 19:16
#242365
Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо сказали: 13 раз |
Что с пациeнтом? Прислал клиент. Первый раз такое вижу.
Отредактированно HETPE3B - 8.3.2017, 19:17
8.3.2017, 19:24
#242366
Что-то ее ресетит. Надо искать или смотреть связку по сбросу проца, или микросхема питания хулиганит, нужно отбить напругу на проц скоростным мультиметром или стрелочным, проседает ли питание 5V.
8.3.2017, 19:34
#242367
Что-то ее ресетит. Надо искать или смотреть связку по сбросу проца, или микросхема питания хулиганит, нужно отбить напругу на проц скоростным мультиметром или стрелочным, проседает ли питание 5V. Благодарю! Да, только едитственная проблема товарищ в нескольких тыс. км от меня :) Я думал, что может кто-то такое с ровером уже видел. |
8.3.2017, 19:37
#242368
Не, такие вещи надо на стол, дистанционно некомильфо. А видеть видели, тока не на этой панели, а на других, но суть одна у любой панели, неважно, ровер это, мерс или жтгули, электроника и в Африке электроника :).
8.3.2017, 20:52
#242371
было подобное на фф2,помог прогрев и пропайка проца,машина полгода ездит под боком,проблема не повторяется.....
8.3.2017, 21:12
#242372
было подобное на фф2,помог прогрев и пропайка проца,машина полгода ездит под боком,проблема не повторяется..... и тут тоже помогает фен и паяльник, гугл в помощь если нужно в картинках частенько на ведроверах! |
Сейчас: 26.4.2024, 7:40 |
