M5R2 eeprom, Не пишется
 Aspid
сообщение 17.6.2014, 23:35
Сообщение #85359
Спасибо сказали: 432 раза
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой. Оранж 5 и M5R2 в корпусе sot 23-5, установлена в магнитоле Ford(Visteon).
Вроде как должна быть 24C16. По маркировке M5R2 так и не нашел производителя, но читается нормально как 24C16, причем через любого производителя.
Внутрисхемно прочитать не получилось, то же загадка почему, но сдул и прочитал, а вот с записью ни в какую не получается. Пин-тест проходит. Пишет что записал, но по факту не пишет. Пробовал по всякому.
Может я что уже к ночи что туплю? Или есть какие то тонкости по этой микре?
Заранее спасибо!
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 grek70
сообщение 18.6.2014, 0:30
Сообщение #85361
Спасибо сказали: 13 раз
точно неуверен но в cd6000 вроде читать и писать нужно при напряжении до 3в (5 в можно увалить микру)
 Aspid
сообщение 18.6.2014, 7:25
Сообщение #85365
grek70,
По даташиту смотрел подобные. Есть которые читаются-пишутся от +1,7 до +5,5. И есть от +2,5 до +5,5.
Ну в любом случае попробую на низком напряжении. Убить вроде не должен. Читается ведь, во всяком случае пока)))
srs96.ru
 segun
сообщение 18.6.2014, 9:33
Сообщение #85367
Спасибо сказали: 7 раз
я считаю что она погибла
 Aspid
сообщение 18.6.2014, 9:54
Сообщение #85369
Не пишется. Может конечно и погибла, но по даташиту должна(!) выдерживать до 5,5 вольт
srs96.ru
 smrodo
сообщение 18.6.2014, 10:29
Сообщение #85371
Спасибо сказали: 567 раз
А пятую ножку подключали? WP-write protect . Если не подключить - только чтение будет на 24-ой серии
 Aspid
сообщение 18.6.2014, 10:36
Сообщение #85372
Пробовал и на вторую ногу т.е. масса самой микры, и непосредственно с самого программатора отдельный провод. Все так же, одинаково.
srs96.ru
 Aspid
сообщение 18.6.2014, 15:28
Сообщение #85382
Глупо конечно получилось. Надо с утра все перепроверять после ночи.
Перепутал WP c Vcc. Все записалось.
Всем спасибо!
srs96.ru
  Сейчас: 17.6.2026, 9:35
