Renault EMS3132 питание м/с, ремонт ECU
 slalex
сообщение 22.9.2014, 9:45
Сообщение #89789
Спасибо сказали: 806 раз
Блок управления двигателем EMS3121, внутри побывала водичка,
у кого валяется такой блок, посмотрите пожалуйста, 30 вывод разьема (постоянный плюс АКБ) звонится на какую-нибудь лапку вот этой микросхемы?
заранее спасибо.
Прикрепленный файл  3132.jpg ( 183.73 kB )
Ответов (1 - 10)
 Easy
сообщение 22.9.2014, 11:27
Сообщение #89795
Спасибо сказали: 541 раз
заранее спасибо.
А там ведь плата вся открытая, там так по дорожкам всё можно отследить, А на фотографии это драйвер, на него питание может приходит только при прокрутке стартером? Datasheet на этот драйвер не нашел, но блокировать иммо он точно не может.
Отредактированно easy1 - 22.9.2014, 11:28
 slalex
сообщение 22.9.2014, 11:48
Сообщение #89796
Кан шину от моторного прозвонил - целая, статус иммо в моторном - не блокирован, т е разрешение на запуск есть, при включении зажигания не отрабатывает бензонасос - если вывод мозгов бензонасоса дать на землю - бензонасос срабатывает, выследил что он выходит на эту микросхему, по дорожкам не отследить - плата многослойная, многие переходы - с одной стороны есть дорожка и с другой нету - т е по внутренним слоям идет.
 boltrts
сообщение 22.9.2014, 12:29
Сообщение #89804
Спасибо сказали: 17 раз
заранее спасибо.
Только, что прозвонил. Не звонится.
 Gretag
сообщение 22.5.2015, 23:04
Сообщение #104985
Такая же проблема только лампа иммо горит при включении 15кл
Блок диагностируется
Ошибок нет
В статусе моторного : Имобилайзер не активен
Не видит обороты двигателя, датчик колена и проводка проверенна , питание 30 15 все в норме переферия на моторе т.е клапан XX форсунки , катушка запитаны
Что делать уже просто не знаю
Кан в норме , Л-Line и K-Line в норме
Постоянно горит лампа иммо на щитке , не моргает
Уважаемы , подскажите что не так ?
Спасибо !!!
Отредактированно Gretag - 22.5.2015, 23:06
 Vny4ek
сообщение 23.5.2015, 10:38
Сообщение #104987
Спасибо сказали: 51 раз
Если не гаснет лампа иммо то ключ принял блок с иммо но не принял моторный блок, синхронизация моторного идет по отдельной линии ни к и не l вроде 58пин на этом эбу
Посмотри импульсы перед разьемом моторного на 58 пине, если есть, чтсти моторный под привязку и все заработает.
Отредактированно Vny4ek - 23.5.2015, 10:40
 slalex
сообщение 23.5.2015, 11:00
Сообщение #104988
было несколько авто с такой проблемой - терялся контакт в белом разьеме под предохранителями, через него как раз и проходит сигнал иммо.
 Gretag
сообщение 25.5.2015, 11:01
Сообщение #105041
Господа так и есть белый с зеленым разъем под акб!
Спасибо :super_smilies_000:
 fktrcfylh
сообщение 19.3.2022, 19:47
Сообщение #285316
Цитата (Vny4ek @ 23 May 2015 - 10:38)  *
а если нет 58 пина?
 fktrcfylh
сообщение 19.3.2022, 19:49
Сообщение #285317
Цитата (slalex @ 23 May 2015 - 11:00)  *
на каких пинах в разьеме под предами сигнал иммо идет если нет 58 на эбу?
Отредактированно fktrcfylh - 19.3.2022, 19:49
 slalex
сообщение 19.3.2022, 23:51
Сообщение #285318
Если 58 свободен, значит там по кан  шине всё, в моем случае вода была в блоке, разобрал, просушил, кинул проводками сгнившие дорожки и заработало всё.
Отредактированно slalex - 19.3.2022, 23:54
как обмануть TPMS
Сегодня, 20:06
Посл. ответ от Vasilich
Сегодня, 20:04
Замена приборной панели.
Сегодня, 18:22
Посл. ответ от max
кто пользуется
Сегодня, 6:09
Посл. ответ от mihnokuzia
Коррекция
22.11.2024, 11:00
Посл. ответ от Aнвар
  Сейчас: 25.11.2024, 20:26
