5.5.2015, 12:13
#104154
Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза |
привезли на эвакуаторе сие чудо! заводиться и глохнет, судя по всему иммо, обд не нашел, куда лезть изначально подскажите ???
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
6.5.2015, 13:00
#104234
Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
на эфире он будет работать с заблокированным иммо, иммо рубит впрыск, темболее если нет питания на элементах иммобилайзера то его необходимо нати Пока не ясно что заблокировано. Нет искры? Нет впрыска или топлива? А может кнопка аварийного отключения? Хотя скорей всего её там нет. Отредактированно qwert3433 - 6.5.2015, 13:10
6.5.2015, 13:50
#104236
Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
если питание на иммо нет то поверьте он точно блокирует запуск! а уже дополнительно вылезет чего или нет уже второй вопрос
20.2.2016, 11:45
#219868
Так в итоге нашли причину ?у меня просто такая же праблм
Отредактированно Alexkuhto - 20.2.2016, 11:45
Сейчас: 27.4.2024, 4:53 |
