#105057
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
Ford 6000CD нужен код по серийнику.
У кого есть такая возможность напишите в личку. Part № 8S7T-18C815-AA Serial № V 034972 P.S. Не охота с J-Link ом возиться ))) Магнитола моя не тороплюсь. |
#105058
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2207 Спасибо сказали: 301 раз ![]() |
Змей же вроде выкладывал кальк по борту для V серии по борту.
#105059
#105061
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз ![]() |
это не кальк, это база, при чем довольно скудная, самый последний вариант насчитывает 3975 кодов, это получается из 999999, что приблизительно 0.3 процента, думаю даже с вероятностью в 50 процентов найти код было бы не очень удобно, а в этом случае "кальк" существует и "развивается" только для набора постов постоянными обновлениями на одном из форумов, а вообще если поэксперементировать с дампами этих магнитол, то заметно что область кода выходит за пределы серийника, мое мнение что только по серийнику генерирующий калькулятор написать нереально
Отредактированно balodiya - 25.5.2015, 21:00
#105074
Бесполезные программы по ссылке выше, по крайней мере мне не помогли ни каким боком.
#105080
![]() Группа: Real User Сообщений: 294 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
Аппарат свой.
Не ужели нет желания научиться читать код из этих аппаратов? J-Link же есть, там на всю процедуру 3 минуты. |
#105140
![]() Группа: Real User Сообщений: 580 Спасибо сказали: 106 раз ![]() |
Ford 6000CD нужен код по серийнику. У кого есть такая возможность напишите в личку. Part № 8S7T-18C815-AA Serial № V 034972 P.S. Не охота с J-Link ом возиться ))) Магнитола моя не тороплюсь. 7075 -------------------- +7920два50сорок949
3.9.2025, 14:33 Посл. ответ от Sergeii |
22.3.2015, 3:08 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 0:07 Посл. ответ от drugan |
Вчера, 14:04 Посл. ответ от slalex |
4.9.2025, 22:55 Посл. ответ от darek |
4.9.2025, 22:12 Посл. ответ от den5 |
4.9.2025, 13:24 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 6.9.2025, 0:42 |
