5.9.2025, 9:30
#292277
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день, делал кто outback 21 год приборка полностью как планшет, японец. На борту есть rh86 и проц 1421. Может кто знает где пробег хранится? К RH86 подпаивался но там что то не то . В upa заявлена но тоже считанное не совпадает с реальностью.
5.9.2025, 10:26
#292278
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 2 раза |
It will be in 93c86 I'm sure
5.9.2025, 11:26
#292280
Завтра попробую сдуть эту мелкотню и прочитать разными, да я знаю что это как 93с86, спасибо за ответы и советы, если долго не отвечаю ((( беда с интернетом, мобильного вообще нет !!! Сахалин ))) ! Завтра отпишусь по результатам !
5.9.2025, 12:35
#292281
If unsure remove chip to read/write some tools good in circuit read/write some not
6.9.2025, 0:07
#292286
Группа: Real User Сообщений: 184 Спасибо сказали: 10 раз |
В RH86 пробег лежит. А Сахалин то чего отключают?
22.5.2026, 16:27
#293180
Чтоб скорректировать пробег в outback 21 года надо эту 86 выпаять и прочитать, правится дампом ( ручками делал, верхние две строки, от 93с66 тойота витц и т.п) upa расчитывает не правильно, я им написал. Если епромку не выпаять, не читается или будет белеберда.
Отредактированно Евгений - 22.5.2026, 16:31
| Сейчас: 22.11.2026, 19:12 |
