#111114
![]() Группа: Участник Сообщений: 178 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
Доброго времени суток проблема такая нужно заменить эбу на bmw е65 750i, подключился читает без проблем при попытке стереть, выдаёт ошибку отсутствует 3.3v на пине epee кто знает на покой пин подавать пиание. Возможности сдуть проц нету чтоб посмотреть по даташиту.
Отредактированно ilyas799 - 6.10.2015, 19:44
#111117
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз ![]() |
Вот тут
#111119
Немогу посмотреть не достаточно собшений
#111122
Видимо я неправильно задал вопрос да я подключался по этой схем только по схеме х прога 7прводов подключения там не указано на какой пин подключать 3.3v с этой плошадки вопрос на какой пин х прга подавать питание с этой плошадки экспериментировать не хочу посколько х прог у меня один.
#111123
Видимо я неправильно задал вопрос да я подключался по этой схем только по схеме х прога 7прводов подключения там не указано на какой пин подключать 3.3v с этой плошадки вопрос на какой пин х прга подавать питание с этой плошадки экспериментировать не хочу посколько х прог у меня один. Нету под рукой компа с софтом хпрога. Выложи скрины как из софта Хпрога как подключаться. Скорей всего это проц хочете на пин ЕрЕЕ 3.3 В получить чтоб запись начать. При начале записи есть на этом пятаке 3.3В?? Можно попробовать подать туда 3.3 В от внешнего источника. |
#111125
От внешнего источника питание подавал на этот пин не помогло пр подключении блока на столе на этом пине появляется 4v.
#111126
От внешнего источника питание подавал на этот пин не помогло пр подключении блока на столе на этом пине появляется 4v. Я как то от одной БМВ 2 блока пробовал читать и писать Хпргом AFS и SGM . Так вот AFS афс и читался и писался без проблем, а вот SGM такая же проблема как у вас была. При записи жаловался на ЕРЕЕ |
#111128
По даташиту на этом проце есть, ерее но он выходит на другой пин чтоб узнать надо сдувать проц и прозвонить.Или бдм
Отредактированно ilyas799 - 6.10.2015, 23:28
#111129
По даташиту на этом проце есть, ерее но он выходит на другой пин чтоб узнать надо сдувать проц и прозвонить.Или бдм Катлетой или БДМ100 не проще переписать блок?? |
#111130
Катлетой или БДМ100 не проще переписать блок?? Есть и катлета и бдм но в даный момент не доступно думал попробовать х прогом и так ради спортивного интереса |
#111146
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 486 раз ![]() |
поаккуратнее с этим блоком. МЕ 9.2? Там две флеши Ф800, синхра лежит в них, епромку можно перезалить и котлетой, а вот флеши только руками переносить, в проце ничего перезалисывать не надо, проверено на собственном опыте. Ну и в конце операции выполнить синхронизацию.
#111318
Бдм решил проблему считал записал на раз,два
#111377
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 246 раз ![]() |
#111379
Обе флеши? Точно сказать не могу это мой первый опыт с бдмом, блок подключился ошибок нету, завести пока возможности нету двигатель разобран. |
3.9.2025, 14:33 Посл. ответ от Sergeii |
22.3.2015, 3:08 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 0:07 Посл. ответ от drugan |
Вчера, 14:04 Посл. ответ от slalex |
4.9.2025, 22:55 Посл. ответ от darek |
4.9.2025, 22:12 Посл. ответ от den5 |
4.9.2025, 13:24 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 6.9.2025, 0:42 |
