10.8.2016, 18:09
#231413
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
Открыл новую тему.Начало тут VVDI-PROG ( Отзывы ) Посоветуйте,как выйти из ситуации
1 из 4»
10.8.2016, 20:22
#231418
Имхо замена камня и заливка в него бэкапа.
10.8.2016, 21:06
#231421
Проц можно будет поставить с маской 1N35H ( в 144 корпусе), проверенно, работает, но он будет всегда открытый. Ребята попадали с подобным, вышли из ситуации таким способом. Контакты в личке.
10.8.2016, 21:07
#231422
Имхо замена камня и заливка в него бэкапа. +1 либо попробовать как в описании на другой программатор :) 9S12XE-серия. Реанимация «умершего» микроконтроллера К сожалению, не все микроконтроллеры 9S12XE-серии выживают после попыток обхода защиты. Признаки «умершего» микроконтроллера: 1. Содержимое CodeFlash и DataFlash выглядят абсолютно целыми, но модуль при этом не работает (для CAS4 например, нет пакетов CAN на фильтре при подаче питания на модуль). 2. Если его «рассекретить» (прописать в ячейку Security (0xFFF0F) значение FE), отключить питание и заново попытаться прочитать – то он по-прежнему будет читаться только при включенном обходе защиты. Было замечено на 9S12XEQ384: если предыдущая ячейка перед ячейкой секретности в Flash (адрес 0xFFF0E) не стёрта в FF (встречалось значение F9), то контроллер тоже находится в «засекреченном» состоянии при «правильных» битах в ячейке Security, его Flash память закрыта от чтения, и он не работал на своей плате. При неудачном обходе защиты в микроконтроллере срабатывает заложенная производителем «мина» - повреждаются данные в его «бутсекторе». Это область OTP Flash (одноразово записываемая), и корректно стереть-записать ее штатными средствами пока нет возможности, но есть возможность его реанимировать. Первым делом попробуйте сделать полную очистку флешей микроконтроллера: 0. Вычитайте и сохраните все области Flash в файлах. Область RAM без особой надобности сохранять не надо – признак дурака, простите. 1. Выберите тип памяти “ONCE”. 2. Нажмите кнопку Write. Программа спросит вас о стирании, ответьте утвердительно. По окончании процедуры вся доступная пользователю Flash память MCU – CodeFlash и DataFlash, будут стёрты в FF. DataFlash будет инициализирована как просто DataFlash (не эмуляция EEE). В ячейки Security микроконтроллера будут записаны биты «незасекреченного» состояния (=FF FE). После стирания проверяйте признаки (см. начало статьи). Если это не помогло, приступайте к процедуре, описанной ниже. Функция реанимации: работает пока только для MCU 9S12XEx. 1. Установить флажок “sec.skip” - обход защиты, прочитать любую область Flash. 2. В поле “регистр защиты” два последних бита поменять из “11” в “10”, нажать Save для сохранения в MCU. При этом после следующего отключения питания должен деактивироваться Security микроконтроллера. Имейте ввиду, что при сохранении производится запись в ячейку Flash поверх ее старого значения, при этом состояние бита “0” никак не сможет поменяться на “1”, только 1->0. Поэтому, если в вашем микроконтроллере значение битов не “11”, следует сначала стереть последний сектор CodeFlash. Если значение уже “10”, значит в вашем MCU уже отключено security, и ничего менять не надо. 3. Отключить питание кн. ВКЛ. В меню “Prop-s” самое первое (верхнее) значение поменять с “min” на “1”, частота кварца = 4000кГц. Поставить флажок «обход секр.», остальное не трогать. Закрыть окно “Prop-s”. 4. Запустить чтение памяти микроконтроллера, как обычно запускаете для чтения закрытого микроконтроллера. 5. Пойти пить чай или заняться чем-то полезным. Процедура занимает неопределённое время, от нескольких минут до нескольких часов. Признак успешного окончания процесса - окончится "unsecure" и пойдёт процесс чтения памяти, неважно что именно и как прочитается. По окончании следует убедиться, заработал ли микроконтроллер в его штатном режиме работы (п.2 в «признаках» выше). Несмотря на то, что программа сама постоянно проверяет состояние работы микроконтроллера в процессе процедуры "unsecure", стоит раз в час-два останавливать процедуру и проверять работу памяти микроконтроллера вручную (п.2 в «признаках» выше). После успешного окончания процедуры, область памяти OTP ONCE (0x100000-0x10003F) в большинстве случаев также будет стёрта в FF. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
10.8.2016, 21:29
#231424
Можно поподробнее,как в описании на другой программатор?До начала работы с неделю шерстил инет,у всех КАС делался без проблем,но видно я первый,кто прибил камень c VVDI Prog
Отредактированно Starquest - 10.8.2016, 21:36
10.8.2016, 22:17
#231426
В общем-идея понятна.Вот только,боюсь ни VVDI ни Xprog не позволят сделать такую процедуру.Если не секрет,для какого прогера эта инструкция?Можно в личку
10.8.2016, 22:48
#231428
Год авто?
Мануфактура на процессоре? Фото процессора кинь! |
10.8.2016, 22:55
#231430
Год авто 2012,мануфактура проца 1104.Надписи с проца:SC667095CAG 5M48H QQQC1104
10.8.2016, 23:09
#231432
Год авто 2012,мануфактура проца 1104.Надписи с проца:SC667095CAG 5M48H QQQC1104 Этот процессор закрытыми глазами рвет XprogM как тузик грелку, странно что споткнулся VVDI-Prog! До конца 12 года прочитал их пару десятков, не одного спотыКа. |
11.8.2016, 0:17
#231433
Самое главное есть Бэкап.
Вот если нет тогда больше проблем. Но тоже все решаемо, на крайняк новый кас. он уже будет запрограмирован под авто. цена 500 евро примерно. В этой сфере деятельности надо быть готовым ко всяким неожидонастям. В этом и есть урок . По этому надо держать цены на нашу работу. У нас раньше фка стоила 500 евро отмотать. Потом поляки как всегда начали цены ронять. Сейчас 300 EURO. Отредактированно vidamotors - 11.8.2016, 0:36
15.8.2016, 22:54
#231630
Группа: Участник Сообщений: 217 Спасибо сказали: 24 раза |
Не верил китайским приборам и недоверие к ним.хпрог оригинал пока не приваливал.да стоит дороже но бмв не пятикапеешная машина.хотел купить ввди прог потом передумал.работать провереным инструментом.надо.
16.3.2017, 20:58
#242953
В продолжении темы, сегодня делал первый CAS4 на 5М48Н, при чтении бекапа прогер показал ID FFFF И попросил проверить соединения, нажал Y типа соединение ок, бекап считался, сохранил, пропустил мимо глаз что ID не прочитался.
Поправил DFlash все залил - итог авто труп... -------------------- +7 917 906 5555
16.3.2017, 21:15
#242954
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 26 раз |
В продолжении темы, сегодня делал первый CAS4 на 5М48Н, при чтении бекапа прогер показал ID FFFF И попросил проверить соединения, нажал Y типа соединение ок, бекап считался, сохранил, пропустил мимо глаз что ID не прочитался. Поправил DFlash все залил - итог авто труп... Тоже VVDI ? |
16.3.2017, 21:16
#242955
не понятно , почему если ID FFFF как я понимаю значит не определен но бекап читается...
на одном видео как у меня ID FFFF на другом как указано в хелпе СС94. проц новый у меня есть. но пойдет ли такой бекап? ... да vvdi prog запустил force unlock - ID прочитался СС94, не понимаю логику что то я. чтение ID это важно или нет?... Отредактированно liberty75 - 16.3.2017, 21:41
16.3.2017, 22:17
#242957
CAS ожил после заливки бекапа. ... уже хорошо ))
теперь начнем с начала.. -------------------- +7 917 906 5555
16.3.2017, 22:19
#242958
Делайте другим программатором второго шанса может не быть.
1 из 4»
Сегодня, 10:34 Посл. ответ от Евгений |
15.6.2026, 12:39 Посл. ответ от sergik78 |
13.6.2026, 23:04 Посл. ответ от stepan_v |
13.6.2026, 1:25 Посл. ответ от Valeri |
12.6.2026, 18:05 Посл. ответ от velcom |
| Сейчас: 17.6.2026, 19:04 |
