Mercedes GL350 2016 не заводится после ДТП, Зажигание включается, стартер не крутит
 AllAutoExpert
сообщение 28.3.2017, 8:00
Сообщение #243555
Mercedes GL350 2016 не заводится после дтп, зажигание включается, стартер не крутит (замыкаем реле стартера - крутит, 12 Вольт подходит). Предохранители, реле проверены, все норм. Логически, в последсцвии аварии выбило (плюс) +12V, заменили блок сразу, дилерский. Все включается, при повороте ключа слышу реле, стартер не крутит...
Пробовал сканировать Maxisys MS908P, ничего не нашел. Читал что нужен Xentry для очистки краш в eeprom моторного блока, но не всегда...
Подскажите пожалуйста куда лезть, может кто сталкивался?
Ответов (1 - 9)
 Vny4ek
сообщение 28.3.2017, 9:05
Сообщение #243558
Спасибо сказали: 51 раз
Пиропатрон у лобового стекла с левой стороны
 AllAutoExpert
сообщение 28.3.2017, 14:16
Сообщение #243564
"Логически, в последсцвии аварии выбило (плюс) +12V, заменили блок сразу, дилерский" - это я и имел ввиду, Пиропатрон заменили сразу же...
 diagdan
сообщение 28.3.2017, 18:25
Сообщение #243570
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
надо смотреть статус клеммы 50 в моторном
авто дизельное?
 morze
сообщение 28.3.2017, 19:06
Сообщение #243571
При повороте ключа на старт ты слышишь реле которое отключает потребители второй группы (климат, обогрев стекол, дворники, свет).
Если с реле стартера напрямую машина заводится то дело в приемнике ключа. Не мерсах сталкивался с такой болячкой. В приемнике ключа нужно очень внимательно пропаивать микровыкличатель, да и всю плату под лупами. Вот только меня смущает год выпуска. С 16-м годом выпуска рановато. С 12-м имел дело.
 AllAutoExpert
сообщение 28.3.2017, 23:11
Сообщение #243580
Напрямую крутит но не заводит. Компьютер не активирует стартер. Может действительно краш надо чистить, или дальше разбираться?
 Rosleon
сообщение 28.3.2017, 23:50
Сообщение #243581
Спасибо сказали: 132 раза
Тут однозначно сначала диагнозой всё прощупать. С такими авто работаешь, что Стар прикупить это задача номер 1. А там уже будет видно, почему нету разрешения на запуск. Возьми мульт SD Connect у наших, что-бы с чистым серийником, ну а систему тебе могут поставить через удалёнку на любой комп за каких-нибудь 100 евро. Кстати, имею мульт лишний (у меня два). Если интересует, поговорим через личку. По Европе за два дня максимум дойдёт.
 AllAutoExpert
сообщение 29.3.2017, 4:57
Сообщение #243583
ЗАВЕЛ !!!!
Вчера на моем Maxisys MS908P БЕНЗ программа перегружалась каждый раз когда я заходил в моторный блок special functions, известный баг после обновления, хотя коды мог читать и удалить. Созвонился с поддержкой AUTEL, проблему программы решили удаленно по тиму. Сегодня свободно зашел в моторный блок и сделал "enable start of engine after crash" - это все, завелась сразу!
Надеюсь мой урок будет полезным для других. Всем спасибо за ответы!
 Rosleon
сообщение 29.3.2017, 8:36
Сообщение #243585
Цитата(AllAutoExpert @ 29.3.2017, 2:57) *
ЗАВЕЛ !!!!
Maxisys хороший аппарат, но если не ошибаюсь, инженерки им не сделаешь, если в будущем понадобится.
 AllAutoExpert
сообщение 29.3.2017, 19:23
Сообщение #243626
Я вполне согласен с вами, для диагностики аппарат незаменим, для кодинга не очень...
  Сейчас: 22.11.2026, 15:52
