Audi Q7 2007 , Лампы дневного света и не только, как заменить на светодиоды?
сообщение 21.11.2013, 16:30
Сообщение #73966
Спасибо сказали: 2053 раза
Кто знает, как заменить в Audi Q7 2007 обычные 21w лампы дневного света на светодиодные?
В фарах дневного света стоят обычные лампы, и если лампочку вытащить, то с разъема система отключает питание и выводит ошибку на дисплей. Пока не выключишь зажигание и заново не включишь, система больше не подаст питание на лампу. Т.е. система "на лету" проверять состояние ламп не может.
Короче, проблема: нужно установить светодиодные лампы, но без нагрузочного резистора.
Может что в прошивке модуля комфорта поправить или какую адаптацию ввести?
Я еще не смотрел, но может есть решение, кто сталкивался? В принципе тема должна быть избита.
1 из 15>»
 Doctortehno
сообщение 21.11.2013, 18:23
Сообщение #73975
Спасибо сказали: 419 раз
Я на своей Q7 менял фары и стопы на рейсталинговые, менял сзади блок комфорта, после замены стопы не заработают (есть нюансик один, наберешь скажу!) спереди по хорошему тоже надо менять блок, но ни кто не меняет, можно переделать (светодиоды в фарах горят ярко постоянно).
У тебя нет длинной кодировки - вариантов нет со светодиодными лампами и обманками, срабатывает система защиты.
сообщение 21.11.2013, 18:44
Сообщение #73979
Почему нет длинной кодировки, есть, модель то восьмого года. Там еще выбор стоит, какие фары, обычные или ксенон, только это про ближний и дальний свет было, а было ли про дневной, тогда не заметил, но скорее всего нет. Я думаю, если не найдется вариант программно, то знать бы, в каком месте стоит тот транзистор, что управляет дневным светом, я им найду как поуправлять, главное его месторасположение найти.
сообщение 22.11.2013, 0:46
Сообщение #73984
А сзади это где, под сидухами или в багажнике? И что за передний блок, а точнее какой именно блок отвечает за передние фары? Хочу его выдернить и пошаманить, если кодировка не поможет.
 Easy
сообщение 22.11.2013, 1:16
Сообщение #73985
Спасибо сказали: 542 раза
кодировка не поможет, нужно ставить фары после рейсталинга, чтобы помогла кодировка. Нагрузочные резисторы тоже не спасут, светодиоды будут моргать примерно раз в 10 секунд уже игрался с Q7 2008 года рождения.
сообщение 22.11.2013, 1:19
Сообщение #73986
Раз в 10 сек, это значит каждые 10 сек идет переинициализация все таки (или сканирование на наличие лампы).. Если моргают, значит резистор был не того "фасона". Сколько ом вешали? Хотя предполагаю, что идет двойной замер, сначала на холодную, потом на горячую, а резюк ведет себя не совсем как лампа..
сообщение 22.11.2013, 1:22
Сообщение #73987
Вообще конечно резюк не хотелось бы, лишняя энергия в холостую будет убегать, а 40w, это не хухры-мухры..
 Easy
сообщение 22.11.2013, 1:45
Сообщение #73988
моргают когда проверяет наличие лампы, а что касается фасона, то для разгарания светодиода требуется меньшее напряжение чем для лампы накаливания и поэтому лампа не моргает, а светодиод моргает
сообщение 22.11.2013, 1:57
Сообщение #73989
Фасона, я имел в виду резистор, он нужен керамический, другие не выдерживают или опасную температуру создают. Обычно резюк помогал раньше, когда была массовая установка не родных ксенонов :) На аудюхе я не проверял, поэтому и спрашиваю, какой тип резистора ставили и сколько ом, вспомнить можете?
 Easy
сообщение 22.11.2013, 2:07
Сообщение #73990
это не реально т.к резистор должен полностью копировать лампу и иметь сопротивление около одного ома и рассеивающую мощность 21 ватт. это очень большой резистор по размеру
сообщение 22.11.2013, 2:13
Сообщение #73991
Отчего же, всегда ставили не выше 6.8 ома (было и 20 ом, но не все хавали их), и 10-20w резистор, всегда отлично работало. Бывало иногда подмаргивание на редких автомобилях, но кондер решал вопрос. А тут даже проще, эмуляция не 55w, а 21w, и грется будет меньше. Другое дело, что может он в работе был кратковременно, но там фиг знает, пришло время уточнить). Вобщем совсем точных деталей не знаю, но у нас так раньше делали установщики. В принципе резистор ставить не собираюсь, наоборот хочу убрать лишнее потребление энергии, а заодно и решить воспрос с лампами на диодах. Вместо резистора на крайняк установлю транзистор, и надежнее и безопаснее, но для тестов и замеров пока буду использовать резисторы, если вариант с перепрошивкой не найду или не найду исходное управление на плате.
сообщение 22.11.2013, 18:56
Сообщение #74007
Короче, все самое вкусное и интересное по ходу в самих фарах. Внутри видимо сам электронный блок, который отслеживает состояние лампы, управляет подачей тока и он же стучит компу об ошибке. И решение лежит внутри фары... Там можно и фильтрануть посылку ошибки.
Вопрос, как снимается фара и есть у кого распиновка ее разъема?
 Doctortehno
сообщение 23.11.2013, 14:44
Сообщение #74023
Снимается легко, без сьема бампера
А вот распиновок несколько вариантов, надо залесть в митчел или этку.
сообщение 23.11.2013, 14:49
Сообщение #74025
Оо, хоть радует, что бампер снимать не надо, как на A6. Распиновку наверно нужно по вину искать. У меня давно уже нет и митчела, ни ельзы, ни других подобных, уж слишком места занимают для разовых потребностей, и устаревают быстро.
 Rus07
сообщение 23.11.2013, 19:44
Сообщение #74030
Спасибо сказали: 9 раз
По митчеллу 2 варианта схем, вар.1 with cornering headlights, вар.2 with/out cornering headlights
Прикрепленный файл  var1.jpg ( 85.18 kB )
Прикрепленный файл  var2.jpg ( 86.8 kB )
сообщение 23.11.2013, 20:13
Сообщение #74031
У меня должен быть первый вариант, т.к. адаптивные фары, хотя по сути перевода, речь о противотуманках, разве в фаре есть еще и противотуманки? Не могу с айфона понять на схемах, там есть CAN шина или другой вид связи с фарами?
1 из 15>»
ELIMINAR IMMO ECU 37820-P9L-E12
Вчера, 19:40
Посл. ответ от Alejandro
2.6.2025, 13:35
Посл. ответ от Reanimotor
Модернизация прошивки приборки
2.6.2025, 0:04
Посл. ответ от stepan_v
Флешь приборки.
30.5.2025, 8:02
Посл. ответ от TuningSpets
как обмануть TPMS
29.5.2025, 18:20
Посл. ответ от Vitaliy
  Сейчас: 4.6.2025, 20:29
