vw caddi 2005 имобилайзер, перешить имобилайзер в кадике
 robinzon24
сообщение 21.1.2009, 16:28
Сообщение #9955
Группа: Member
Сгорел при пожаре щиток платы остались память целая машину востановили .Машину завели все гуд но спидометру торба он то рабочий но дисплей треснутый корпус поплыл. Уже 2 спидометра купили но екран неподходит а перелить память полностью со старого в новые толку мало. Спидометры после прошивки совсем перестают работать. Необходимо только подкоректировать область имобилайзера со старого в новом. Подскажите если можно где все зарыто в каких строках. 2 прошивки прилагаю оригинал грузовой кади а спидометр от оригинального пасажира.
Прикрепленный файл  kaddi_passagpr24c32.rar ( 1.49 kB )
Прикрепленный файл  cady_24c_32_original_2005.rar ( 1.27 kB )
Ответов (1 - 9)
 Sovok
сообщение 21.1.2009, 16:55
Сообщение #9956
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(robinzon24 @ 21.1.2009, 16:28) *
Сгорел при пожаре щиток платы остались память целая машину востановили машину завели все гуд но спидометру торба он то рабочий но дисплей треснутый корпус поплыл уже 2 спидометра купили но екран неподходит а перелить память полностью со старого в новые толку мало спидометры не от той прошивки совсем перестают работать необходимо только подкоректировать область имобилайзера со старого в новом подскажите если можно где все зарыто в каких строках 2 прошивки прилагаю оригинал грузовой кади а спидометр от оригинального пасажира
Как можно что то понять, когда читать сплошной текст без знаков препинания просто не возможно.
 danis11
сообщение 21.1.2009, 17:12
Сообщение #9957
Спасибо сказали: 512 раза
Да...., трудно понять! Если надо заменить приборку, смотри на ross-tech, там очень многое есть по замене..... Как понять сочетание "спидометр не от той прошивки"!!!! А он рабочий......
Отредактированно danis11 - 21.1.2009, 17:17
 robinzon24
сообщение 22.1.2009, 15:11
Сообщение #10007
Группа: Member
да спидометры рабочие что старый после пожара что ети 2 новых что уже нашли. Но как их в машине привязать немогу понять.Там же прописана инфа с имобилайзером если просто ставлю другие спидометрвы то заводит на пару сек и глохнет. Просто всю память переливал со старого щитка в ети что есть 2 новых тогда щитки совсем не че непоказуют .Правил строки в них по которым мне подсказали вроде где вся ета инфа есть то пишет на екране ошибка и то же не заводица.Правил начиная с 000640 по 0006Е0 от родной прошивки строки вставлял в новый то пишет на екране в спидометре ошибку
 yurafeo
сообщение 22.1.2009, 16:15
Сообщение #10008
Спасибо сказали: 83 раза
Если моторы одинаковые (хотя бы по типу топлива и количеству цилиндров) то просто привяжи старые ключи к новому щитку и все, логины в прошивках в нижней строчке в конце
 danis11
сообщение 22.1.2009, 16:35
Сообщение #10010
Знаешь, трудно те будет! Там кодинги другие и коэфиценты тоже! Если приборки разные, а так и есть как видно из дампов, тебе без навыков очень трудно будет! Если даже заведешь, не правильно работать будет :prof12: !
 robinzon24
сообщение 22.1.2009, 17:18
Сообщение #10013
Группа: Member
Я ставил ети приборки в машину все работает все показывает только заводица на 3 секунды и глохнет. Я полностью переписал самую нижнюю строку с оригинала в те 2 спидометра что есть пойду вечером поставлю тот и тот в машину попробую или заведеца.
 yurafeo
сообщение 22.1.2009, 21:27
Сообщение #10021
незаведется
сообщение 23.1.2009, 1:23
Сообщение #10028
Спасибо сказали: 2065 раз
Это уж точно не поможет, ключи то находятся выше, а они не привязаны.
 robinzon24
сообщение 23.1.2009, 20:23
Сообщение #10079
Группа: Member
мда не завелись ....
  Сейчас: 1.10.2026, 1:39
