BMW E39, Инфо по ошибкам AGS
 region95-
сообщение 8.3.2015, 10:09
Сообщение #100179
помогите на BMW E39 98г. АКПП трогается с 4й передачи..
DIS показывает следущие ошибки..
1E AGS. Блок управления AGS записан код неисправности
21 AGS. Блок управления AGS записан код неисправности
20 AGS. Блок управления AGS записан код неисправности
1f AGS. Блок управления AGS записан код неисправности
03 AGS. Блок управления AGS записан код неисправности
помогите где найти инфо по этим ошибкам?
1 из 2>»
 vidamotors
сообщение 8.3.2015, 10:46
Сообщение #100181
Спасибо сказали: 157 раз
_http://www.endtuning.com/bmwcodes.html
 region95-
сообщение 8.3.2015, 11:06
Сообщение #100182
благодарен..но не нашел ошибок по АКПП..
гляньте они там есть или нет..несколько раз смотрел есть по DME/b ABS
 region95-
сообщение 8.3.2015, 15:19
Сообщение #100186
неужели не у кого такие ошибки не были?
направьте куда копать..
сообщение 8.3.2015, 16:22
Сообщение #100188
Спасибо сказали: 2063 раза
Да праздник сегодня, народу нет. Коробка в аварийном режиме, по сути блок управления в зависоне, не управляет коробкой, как будто его и нет вовсе. Да, надо найти расшифровки, чтобы понять, куда лезть. А гугл разве ничего не говорит на буржуйском?
 region95-
сообщение 8.3.2015, 17:04
Сообщение #100190
вчера и сегодня гуглил..ничего не нашел..вот и создал тему..
авто отправил другому диагносту..
но хотел бы получить информацию по этим кодам..
 profecor
сообщение 8.3.2015, 17:31
Сообщение #100192
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
При диагностике нормальным оборудованием эти вопросы отпадут сами собой. Хотя бы шнурок Д-кан и Дис на варе (бесплатно валяется) или бобром (тоже не дорого). Даже Рейнгольдом с Д-каном можно (тоже фри).
 region95-
сообщение 8.3.2015, 18:17
Сообщение #100194
Уважаемый..есть DIS.БОБЕР.MaxiDas708 все одинаково показывают коды..
сообщение 8.3.2015, 18:27
Сообщение #100195
Тогда думаю, данные коды не существуют, из-за нарушения программы в блоке управления, сам блок несет ахинею, выдавая мусор на экран.
 profecor
сообщение 8.3.2015, 22:40
Сообщение #100204
В любом случае, если присваивается код ошибки и читается, Дис в ведомой диагностике предложил бы определенные действия по ремонту или замене блока.
сообщение 8.3.2015, 22:49
Сообщение #100206
Конечно, если присваивается. Но этот код где-то ведь хранится в ECU. Если произошло нарушение программы в модуле, то вместо нужного байта будет считан и послан в сеть мусорный байт, и тогда правильной расшифровки кода не будет, его ведь не существует, и будет сформирован универсальный код ошибки, либо "неопознанная" ошибка (это зависит от диагнозы). Также возможно, что тот "мусорный" байт ошибки совпадет с существуюшим кодом ошибки, но реально это будет неверная ошибка, которая ничего общего не имеет с реальным повреждением.
Но это возможный ход при сбое программы проца, или его физического повреждения. Если с самим блоком все хорошо, ошибки должны были расшифроваться, и вот тут тогда загадка, почему ошибки не распознаются, нет ни описания ошибки, ни предложенных вариантов ремонта.
 profecor
сообщение 8.3.2015, 22:53
Сообщение #100209
Если правильно пользоваться инженеркой, она при не распознанной ошибке предложит либо программирование или замену блока.
сообщение 8.3.2015, 23:00
Сообщение #100212
Согласен, но тогда было бы неплохо человеку для начала выложить скрин ошибок с DIS.
 profecor
сообщение 8.3.2015, 23:02
Сообщение #100213
Всё верно. Чудес не бывает.
 Novichek
сообщение 8.3.2015, 23:37
Сообщение #100216
Спасибо сказали: 87 раз
извеняюсь, что не совсем по теме. Но раз уж тут упомянули про Дис. У меня вопрос, а Дис вообще работает с е39 ??
Я пробовал Дисом смотреть е39 2002 , кроме моторника он ни один блок не увидел. Хотя е60 и е 70 отсканировал на ура. Работал с головой Авди.
 profecor
сообщение 9.3.2015, 7:52
Сообщение #100225
Работает. Тем более в 2002г. С головой Авди не знаю, не имею таковой.
1 из 2>»
  Сейчас: 22.6.2026, 5:00
