Куплю микросхему DENSO
 dimarik163
сообщение 20.6.2010, 22:29
Сообщение #40585
Спасибо сказали: 20 раз
В блоке управления двигателем D4DD сгорела микросхема 9J15. Подскажите где купить, достать или заказать. Может кто то аналог подскажет.
Прикрепленный файл  SDC111114.JPG ( 57.53 kB )
Прикрепленный файл  SDC111129.JPG ( 50.81 kB )
«<3 из 5>»
Ответов (30 - 45)
 Darck
сообщение 12.3.2015, 9:47
Сообщение #100419
Спасибо сказали: 494 раза
Цитата(profecor @ 11.3.2015, 19:03) *
Стоит в регуляторе напряжения генератора Denso. BMW X5-X6 мотор N55 2010г . Отдельно не идут. только в сборе с генератором.( на сегодняшний день 85-95 т.р. гена всборе.
Дай номер генератора
 profecor
сообщение 12.3.2015, 11:20
Сообщение #100423
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Вот номер по Denso 104210-6071, Купили б.у но у него перезаряд (19в) как нагреется, проблема опять же в этом регуляторе.
Прикрепленный файл  image-fdbf0a160136f999229dfc6d8fb421284be169ed7ec4... ( 186.71 kB )
Прикрепленный файл  image-e189c26a409d1c25d0969eefd408fd96c509de3bc2c0... ( 161.47 kB )
Прикрепленный файл  image-5888f750e2632675e0766eae5951dd9a4cef65073218... ( 168.31 kB )
 pavelSPB
сообщение 12.3.2015, 13:05
Сообщение #100429
Спасибо сказали: 24 раза
я нашел отдельно номер реле по карго 235691 стоит примерно 300р
http://carline.ru/forum/index.php?showtopic=9283
 profecor
сообщение 12.3.2015, 14:27
Сообщение #100430
Павел спасибо что откликнулись. Очень похоже на моё, только разъем прямой. Интересно по BSD будет работать?
Что означает "BSD": интерфейс передачи данных последовательным двоичным кодом?
BSD называется "интерфейс передачи данных последовательным двоичным кодом", так как биты передаются и принимаются не параллельно, а друг за другом.
Блок управления двигателем "общается" через интерфейс передачи данных последовательным двоичным кодом со следующими узлами (в зависимости от серии, двигателя и комплектации):
Генератор
- Регулировка напряжения генератора
Регулировка напряжения генератора через интерфейс передачи данных последовательным двоичным кодом происходит следующим образом. При каждом запуске двигателя блок управления двигателем через BSD опрашивает генератор. Генератор посылает на блок управления двигателем данные, содержащие тип, мощность и название изготовителя.
По этим данным блок управления двигателем рассчитывает заданные значения для работы генератора.
- Контрольная лампа заряда
На автомобилях с BSD прямое соединение генератора с контрольной лампой заряда отсутствует. Генератор посылает данные только на блок управления двигателем. Блок управления двигателем включает контрольную лампу заряда.
Путь сигнала: Генератор -> BSD -> DME или DDE -> Центральный межсетевой преобразователь (SGM или ZGM) -> KOMBI
 profecor
сообщение 12.3.2015, 17:22
Сообщение #100433
Други, может у кого идейки есть хоть какие. :super_smilies_014:
 Darck
сообщение 12.3.2015, 18:16
Сообщение #100434
По генератору при межвитковом замыкании якоря возможен перезаряд, а также при замыкании на массу, замыкание банки акб. Можеш якорь промерить на сопротивление?
Отредактированно darck2008 - 12.3.2015, 18:22
 Darck
сообщение 12.3.2015, 18:17
Сообщение #100435
по бсд этот работать не будет
 Darck
сообщение 12.3.2015, 18:21
Сообщение #100437
235691 это терминал то есть прямой выход щеток на выносной регулятор либо регулятор встроеный в ЭБУ
 Darck
сообщение 12.3.2015, 18:24
Сообщение #100438
На лексусе с управлением RLO все решилось банально выход регулятора который на массу прикручивается к крышке имел плохой контакт тоже был перезаряд.
 profecor
сообщение 12.3.2015, 18:35
Сообщение #100439
Это я уже понял, вобщем альтернативы нет, только новый генератор. По поводу якоря и обмоток исключено, проблема именно в регуляторе 100%. Что за машины пошли, ремонт только узлами и агрегатами.
 Darck
сообщение 12.3.2015, 18:43
Сообщение #100440
Сигналы BSD,BSS,Lin при включении зажигания блок определяет тип регулятора и протокол передачи данных по шине блок управления получает информацию о нагрузке и соответственно при малой нагрузке напряжение заряда может быть 13.5 при возрастании нагрузки блок управления может повысить напряжение заряда. Попробуй просто вытащить фишку с генератора и посмотри заряд генератор возбуждается самостоятельно и должен держать без связи с блоком 13.8 вольт.
 Darck
сообщение 12.3.2015, 18:47
Сообщение #100441
да нет на генератор Valeo есть реле и я ставил именно с управлением BSD.
 Darck
сообщение 12.3.2015, 18:52
Сообщение #100444
регулятор 330042
 profecor
сообщение 12.3.2015, 18:55
Сообщение #100445
Нет, это всё проверил, самовозбуждение есть, причем как только нагреется регулятор, он садит всю BSD шину, и жалобы на всё что на ней висит ( IBC интелектуальная отрицательная клемма, датчик уровня и состояния масла, насос охлаждающей жидкости) плюс при просадке BSD - Насос ОЖ теряет связь с DME и молотит в аварии,
снимаю клемму с регулятора , насос выключается и всё сразу видится по диагнозе, как остынет регулятор опять всё нормально.
 profecor
сообщение 12.3.2015, 18:59
Сообщение #100446
И не только Valeo, и Bosch c BSD идет. Может попробывать тот терминал и внешний Valeo или Bosch повесить, но это колхоз какой то.
Прикрепленный файл  Bosch.jpg ( 69.88 kB )
«<3 из 5>»
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 18.3.2026, 4:45
