21.1.2009, 21:48
#9975
При внутрисхемном программирование не могу считать прошивку
Программатор UPA USB пишет ошибку: Verifying: 1 Errors Found Device: 93C46 Range 0-7F ORG Error Кварц закоротил, прищепка подключена правильно, если чип выпаиваешь то все программируется. Питание внешнее на панель и на программатор подавал. Результат один. В чем может быть косяк? |
21.1.2009, 22:04
#9977
а без подачи внешнего питания не пробовал?, с закороченым кварцем.
21.1.2009, 22:09
#9979
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
Не пробовал, но бывает, что нужно либо на юпу подать внешнее питание (не на щиток) или приходится чип дергать, но маловероятно. Судя по ошибке, или что то садит ногу ORG или неверная синхронизация по причине ошибки распиновки, чаще всего, когда клипсу сажаешь не сверху на чип, а как бы перевертыш клипсы, забывая поменять местами колодки на клипсе.
21.1.2009, 22:51
#9981
а без подачи внешнего питания не пробовал?, с закороченым кварцем. Пробывал, один результат. Пробывал все варианты питания. Клипса подключена правильно, т.к. если брать такую же память она ее читает нормально. Вот что я заметил что 6 и 8 нога памяти 93с46 замкнуты и через сопротивлени в 1КОМ идут на четвертую ногу 93С46. |
21.1.2009, 23:04
#9982
Пробывал, один результат. Убери галочку Stop on errors и должна прочитаться. |
22.1.2009, 0:03
#9984
Убери галочку Stop on errors и должна прочитаться. Читать начал. Но почему то теперь значения не изменяются. Буду завтра разбираться мне не срочно. |
22.1.2009, 0:08
#9985
Читал Апельсином внутресхемно , стрелы не снимал ,напряжение поставил 3.5 вольта
без проблем , пока отсутствовал хозяин поэксперементировал с конверсией символ КМ зажеч не прблемма, а вот точное показание километров так и неполучилось врет на 10 % |
23.1.2009, 8:58
#10032
""При внутрисхемном программирование не могу считать прошивку
Программатор UPA USB пишет ошибку: Verifying: 1 Errors Found Device: 93C46 Range 0-7F ORG Error Кварц закоротил, прищепка подключена правильно, если чип выпаиваешь то все программируется. Питание внешнее на панель и на программатор подавал. Результат один. В чем может быть косяк? "" питание сколько вольт подавал, попробуй еще укоротить провода от прогера до микры |
23.1.2009, 11:32
#10040
Кстати насчет длины проводов... Кто какой длины делает? Или может можно использовать провод хорошего качества и достойную длину?
23.1.2009, 14:04
#10052
Кстати насчет длины проводов... Кто какой длины делает? Или может можно использовать провод хорошего качества и достойную длину? Именно. Чем толще провода, тем можно длиннее.. |
23.1.2009, 15:28
#10061
Вот есть информция в Архиве спидометров. http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=519
Вроде все просто. ЮПОЙ кто нибудь делал внутрисхемное программирование данной панели? |
24.1.2009, 13:32
#10128
![]() Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 3 раза |
Именно. Чем толще провода, тем можно длиннее.. Савелий, хорошая шутка Берем провода от сварочного трансформатора и читаем/пишем на расстоянии 1км. Длина совсем не от этого зависит. С увеличением длины растет емкость и помехи. |
24.1.2009, 14:16
#10131
Савелий, хорошая шутка Берем провода от сварочного трансформатора и читаем/пишем на расстоянии 1км. Длина совсем не от этого зависит. С увеличением длины растет емкость и помехи. Ну мы не рассматриваем запредельные расстояния и научные моменты в этом отношении |
24.1.2009, 20:21
#10171
Вот есть информция в Архиве спидометров. http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=519 Вроде все просто. ЮПОЙ кто нибудь делал внутрисхемное программирование данной панели? А фотку панели можно. Я на своей читал и писал юпой, легко. |
24.1.2009, 23:57
#10185
А фотку панели можно. Я на своей читал и писал юпой, легко. Вот фотки. Такая вот панель. Номер щитка и подключение на столе. Прикрепленные файлы
25.1.2009, 0:29
#10186
Вот фотки. Такая вот панель. Номер щитка и подключение на столе. Имелось в виду фото платы, где стоит чип, а внешний вид тут не поможет. |
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 11:28 |
