26.3.2015, 21:10
#101764
Группа: Real User Сообщений: 543 Спасибо сказали: 19 раз |
Skoda Oktavia 2 2012 год - установка БУ панели
суть проблемы октавиа а5 2012 есть родной щиток нек+24с64 на нем разбит дисплей 1Z0 920 803 Q есть бу щиток с таким же номером но отличается последней буквой в конце 1Z0 920 803 K проц перепаивать нет желания как наименьшими потерями привязать бу щиток абритуса нет в наличии пины со старого и нового вытащу Заранее благодарен |
26.3.2015, 23:06
#101791
Если будут пины то Vcds поможет думаю ...
A не легче дисплей заменить? |
26.3.2015, 23:22
#101801
А защиту компонентов еще не реализовали на этих авто случаем?
27.3.2015, 0:07
#101816
А защиту компонентов еще не реализовали на этих авто случаем? powernil я бы уточнил это, дабы не получить труп! Если не секрет чем пин тянуть, без проблем? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
27.3.2015, 5:41
#101821
powernil я бы уточнил это, дабы не получить труп! Если не секрет чем пин тянуть, без проблем? пин вытыщу смелекомом дисплей поменять не вариант,нужен новый шлейф |
27.3.2015, 7:59
#101823
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 34 раза |
Через пин не получится, надо иммодату перекидывать
27.3.2015, 8:17
#101825
пин вытыщу смелекомом дисплей поменять не вариант,нужен новый шлейф pin на этих машинах ничем не поможет, там нужны все даные ИММО CS,MAC ключи ... и т.д кароче без инструментов типа как Abritus , VVDI или что то похожее тут не обойтись... |
27.3.2015, 16:36
#101873
Тока перекинуть проц. и eeprom, делов на 15-20 мин.
27.3.2015, 16:51
#101875
Не факт что так проканает. Через раз получается. Даже если доски буква в букву, цифра в цифру.
27.3.2015, 17:49
#101878
будет два труппа
| Сейчас: 21.9.2026, 15:43 |
