Правильно ли вычислил PIN?, на Nissan x-trail T30
 OlegAE
сообщение 28.3.2015, 12:27
Сообщение #101944
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужен совет опытных людей. История такая - на x-трейле Т30 2001 года кузовщики сожгли эбу двигателя. Искали искали б/у - такой же как был не нашли. Купили чуток другой, с такого же х-трейла, но номер не совпадает. Я попытался привязать этот блок к машине - иммошник пишет что неправильный пин. Калькулятор мне выдал такой пин-код - 5097. Фото наклейки прилагаю. Пин неправильный или ещё какой-то косяк?
Прикрепленный файл  IMG_20150328_142427_x.jpg ( 182.43 kB )
Ответов (1 - 14)
 sergunja
сообщение 28.3.2015, 12:35
Сообщение #101946
Спасибо сказали: 14 раз
у меня такой же пин посчитался.
 OlegAE
сообщение 28.3.2015, 13:00
Сообщение #101950
А может иммошник писать что пин неправильный из за того что эбу двигателя не тот?
 vidamotors
сообщение 29.3.2015, 1:15
Сообщение #102043
Спасибо сказали: 157 раз
Не скромный вопрос, как вы пытались привязать ecu?
 andrey11
сообщение 29.3.2015, 5:00
Сообщение #102046
Спасибо сказали: 32 раза
На таком старье пин должен быть 5523 На то время универсальный для ниссанов.
 andrey11
сообщение 29.3.2015, 6:34
Сообщение #102048
Постом выше я соврал, ICC посчитал два кода: 6397\5097
 yurafeo
сообщение 29.3.2015, 7:50
Сообщение #102054
Спасибо сказали: 83 раза
5097, но в мотрном должен быть такой-же....
или virgin
 OlegAE
сообщение 29.3.2015, 10:27
Сообщение #102063
А при прописке ключей ECU не обучится? С такой операцией как замена ECU на ниссанах ещё не сталкивался, только ключи писал... Но в меню сканера в блоке управления двигателя вроде нет никаких пунктов привязки-отвязки... В меню в иммо - только прописка ключей.
 andrey11
сообщение 29.3.2015, 13:00
Сообщение #102120
Пару раз на ниссанах писал ключи по замене моторника, делал Карманом, просто прописка ключей. Правда машинки были чуток свежее, в ключах PCF7936.
 andrey11
сообщение 29.3.2015, 13:07
Сообщение #102121
А что у тебя за машинка? левоилиправоруль? С праворукими не было проблем, делал все карманом. Но однажды попался леворукий сингапурский "ихтрэйл", писал омегой по К-линии.
У меня все были с иммо в бодике, а тебе скорее придется перекинуть епромку в моторниках. Заодно проверишь насколько схожи блоки. Снаружи все одинаковы, а внутрь глянешь - разница офигенная.
Отредактированно andrey11 - 29.3.2015, 13:12
 yurafeo
сообщение 29.3.2015, 13:25
Сообщение #102124
В этой похоже ключ 4Д
кстати этот-же имошник чудесно читается обычным калайном, вот этой прогой...
Прикрепленный файл  Key.zip ( 454.64 kB )
прочесть и забыть сомнения в верности пин кода
 OlegAE
сообщение 30.3.2015, 7:49
Сообщение #102189
Спасибо за совет и прогу! Иммошник то походу тоже дохлый... Не отвечает. Разобрал - питания +5 нету. Буду пытаться починить... Вот что надо было с машиной сделать чтоб спалить эбу и иммо???
Починил, всё заработало! Спасибо всем откликнувшимся!
PS А как ей еепром прочитать в файл? Или в этой проге нет такой функции?
PSS Не ожидал я от ниссана такой подлянки... Неужели нельзя было корректную ошибку выдать - "иммо не отвечает" или что-нибудь с тем же смыслом?
Отредактированно OlegAE - 30.3.2015, 9:34
 sergunja
сообщение 30.3.2015, 10:04
Сообщение #102195
в первом посту прозвучала фраза, что иммо ругается на неверный пин, потому все сделали вывод что иммо по диагнозе читается...
 OlegAE
сообщение 30.3.2015, 12:08
Сообщение #102201
Ну так при попытке ввода пин кода сканер писал что пин-код не принят. Плюс ошибки показывал при диагностике иммо. А они оказывается из моторного всё это вываливают
 yurafeo
сообщение 30.3.2015, 16:05
Сообщение #102245
Что бы запустить прогу-нажмите мышкой (дважды) на вторую букву "S" в слове NISSAN внизу проги, при этом появится точка в конце слова "Adapter".
включить питание, всё сразу, и тут-же жать на Connect, если просто вкл питание и подождать то не связывается...нужно успевать
Распиновка Immo
1- Line (Подкл. к K-Line)(первая нога от катушки!)
4- Gnd
6- LED
7- +Ign (12v)
8- +Batt (12v) (Подавать оба питания +Ign & +Batt)
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 10:52
