17.10.2013, 10:03
#73398
"Замену масла" под пробег подогнал, а вот "Инспекц. сервис" ну никак не хочет. Лазил лазил в адаптациях так и не понял где эта падла сидит (лазил абрикосом). Кто боролся с этим "Инспекц. сервис" подскажите возможно ли его победить в принципе?
17.10.2013, 10:06
#73400
Группа: Real User Сообщений: 224 Спасибо сказали: 27 раз |
Что Вы хотите сделать с ним? обнулить или удалить
17.10.2013, 10:07
#73401
Что Вы хотите сделать с ним? обнулить или удалить Подогнать под пробег. |
17.10.2013, 11:37
#73406
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
"Замену масла" под пробег подогнал, а вот "Инспекц. сервис" ну никак не хочет. Лазил лазил в адаптациях так и не понял где эта падла сидит (лазил абрикосом). Кто боролся с этим "Инспекц. сервис" подскажите возможно ли его победить в принципе? «Вложение jpg» дамп от 24с32 или 24с64 выложи... |
17.10.2013, 11:53
#73407
дамп от 24с32 или 24с64 выложи... Хочу сразу оговориться: "авто давно уехал, интересуюсь на будущее". |
17.10.2013, 14:56
#73411
«Вложение bin» Хочу сразу оговориться: "авто давно уехал, интересуюсь на будущее". Без машиы плохо.. сервисы по дампу не вопрос.. приходилось подгонять..делается легко.. с инспекцией надо на машине пробовать результат... |
24.12.2013, 12:45
#75092
"Замену масла" под пробег подогнал, а вот "Инспекц. сервис" ну никак не хочет. Лазил лазил в адаптациях так и не понял где эта падла сидит (лазил абрикосом). Кто боролся с этим "Инспекц. сервис" подскажите возможно ли его победить в принципе? «Вложение jpg» А что же нельзя, можно. Там несколько сервисов. Привычный, это ТО (замена масла), а еще есть общий осмотр, с ним и нужно работать. Раньше он не маячил на экране, достаточно было скинуть масло. |
24.12.2013, 14:00
#75096
На ауди а4 2012г тоже не смог сбросить servise due. Пробовал Ланчем в каналах 02,40,41,47,48,53,55.
25.12.2013, 1:45
#75106
На ауди а4 2012г тоже не смог сбросить servise due. Пробовал Ланчем в каналах 02,40,41,47,48,53,55. Ваг ком есть? Я лично им сбрасываю. Правда каждый раз с плясками, сначала масло, а уже потом сервис. Как то так. Ни разу не догадался считать дамп после корректировки сервиса, сбрасывает и ладно, да и повторное чтение дампа, снова время. А так идея ручного сброса через дамп неплоха. |
4.1.2014, 22:01
#75511
![]() Группа: Real User Сообщений: 74 Спасибо сказали: 9 раз |
Ваг ком оригинал всё делает,только небольшой математический подсчёт.
10.1.2014, 17:27
#75931
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
На ауди а4 2012г тоже не смог сбросить servise due. Пробовал Ланчем в каналах 02,40,41,47,48,53,55. А капот не пробовал открывать до сброса сервиса? |
10.1.2014, 17:31
#75932
А капот не пробовал открывать до сброса сервиса? А при чем тут капот? Конечно вполне логично, что надо открыть капот, система это зафиксирует, но на практике я всегда и так сбрасывал, просто посложнее сделали, чем раньше. Раньше только масло, а теперь и осмотр еще сбрасывать. |
10.1.2014, 17:38
#75934
А при чем тут капот? Конечно вполне логично, что надо открыть капот, система это зафиксирует, но на практике я всегда и так сбрасывал, просто посложнее сделали, чем раньше. Раньше только масло, а теперь и осмотр еще сбрасывать. Савелий, привет! Это я про Ауди - не про Фольксваген. На Тигуане неоднократно сбрасывал сервисные интервалы - там же УДФ протокол. А вот с Ауди была у меня засада - по всем каналам сервис сбрасывал но на панели все равно светилось приглашение планово посетить сервис. Пока капот не открыл и снова все сервисы не сбросил. |
10.1.2014, 17:43
#75936
Савелий, привет! Это я про Ауди - не про Фольксваген. На Тигуане неоднократно сбрасывал сервисные интервалы - там же УДФ протокол. А вот с Ауди была у меня засада - по всем каналам сервис сбрасывал но на панели все равно светилось приглашение планово посетить сервис. Пока капот не открыл и снова все сервисы не сбросил. Привет! :) И я про Ауди, на фольцах как-то этот вопрос и не заострялся) Просто думаю, что дело в лаунче, ручками много нужно работать. |
7.4.2015, 12:11
#102885
Короче такая же байда! VW Amarok 2013. Масло выставил, инспекцию не смог. Протокол UDS, в ваг-коме для данного протокола отсутствует автоматический сброс сервисов, только через адаптации панели самим ковыряться.
Также заметил следующее, насчет инспекции как раз. При выборе одного интересного поля вылезает Error, канал недоступен. Подозреваю, что проблема в коде доступа "Login access" для данной процедуры. Кто слышал про это? |
7.4.2015, 12:13
#102886
Короче такая же байда! VW Amarok 2013. Масло выставил, инспекцию не смог. Протокол UDS, в ваг-коме для данного протокола отсутствует автоматический сброс сервисов, только через адаптации панели самим ковыряться. Также заметил следующее, насчет инспекции как раз. При выборе одного интересного поля вылезает Error, канал недоступен. Подозреваю, что проблема в коде доступа "Login access" для данной процедуры. Кто слышал про это? А VAS PC не пробовал? |
| Сейчас: 22.11.2026, 22:58 |
