Peugeot Boxer 2009 2.2D HDI, Нужен virgin dump
 Easy
сообщение 13.4.2015, 10:23
Сообщение #103092
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! Притащили мне Peugeot Boxer 2009 года двигатель 2,2D HDI для замены моторника. Моторнрик на связь не выходит из-за кривого дампа( в моторнике до меня уже капались) залил свой дамп, поменял ДПКВ и машина ожила. Только проблема в том что мотор в ней стоит 120 л.с. а дамп который у меня есть под привязку от 100 сильного мотора. Может кто родной дамп поправит или поделится дампом от такого мотора под привязку. Мотор P22DTE (4HU).
Прикрепленный файл  P1040661.jpg ( 156.49 kB )
Прикрепленный файл  P1040665.jpg ( 163.85 kB )
Прикрепленный файл  boxter_original_2009.bin ( 832 kB )
Прикрепленный файл  st10f276_boxer3_virgin.bin ( 832 kB )
  Пользователь на форуме!
«<2 из 3>»
Тема закрыта
Ответов (15 - 30)
 profecor
сообщение 17.4.2015, 16:00
Сообщение #103264
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Цитата(Easy @ 17.4.2015, 15:38) *
С дампом profecor, моторник на связь выходит но висит ошибка по иммобилайзеру и ключи не прописываются, с дампом potent,, мрторник на связь вообще не выходит. Может кто подскажет где можно купить такой дамп за отечественные рубли. Дамп нужен virgin 120, а лучше 130 лошадей и евро 2.
Последний пробывал что я присылал?
 Easy
сообщение 17.4.2015, 16:01
Сообщение #103265
Цитата(SlavikK @ 17.4.2015, 16:40) *
а запчасть замена нет пукта замена эбу и обучение его вину пину ?
Есть, но моторник должен быть "новым" для этого, дамп с другой машины так уже не сделать.
Или и б/у блок можно прописать повторно?? Сегодня уже не успеваю, завтра попробую.
 Easy
сообщение 17.4.2015, 16:04
Сообщение #103267
Да, пробовал, пытается ключи прописать, лампа иммо гаснет, но запуска нет, зажигание выключил-включил и ошибка иммо загорается. Завтра попробую твой дамп сделать как SlavikK, написал.
 profecor
сообщение 17.4.2015, 16:11
Сообщение #103268
На каком дампе заводится из первого поста? На сто сильном? Если да, то давай из него сделаем 120.
 Easy
сообщение 17.4.2015, 16:13
Сообщение #103269
Вот этот, заводится без всяких манипуляций с диагностикой. st10f276_boxer3_virgin.bin
 profecor
сообщение 17.4.2015, 16:15
Сообщение #103271
Но как я понял он от стосильного мотора? Правильно?
 Easy
сообщение 17.4.2015, 16:19
Сообщение #103274
Да, в этом и есть вся проблема. Если знать где находятся калибровки, то его можно бы было переделать.
 profecor
сообщение 17.4.2015, 16:21
Сообщение #103275
Ну что пробуем сделать его 120сильным?
 Easy
сообщение 17.4.2015, 16:23
Сообщение #103277
Буду только рад если попробуешь. :super_smilies_001:
 profecor
сообщение 17.4.2015, 16:26
Сообщение #103278
Не я делать буду, попрошу. Я обрисовал ему все, сказал попробует.
 profecor
сообщение 17.4.2015, 16:59
Сообщение #103283
Пробуй. какой понравиться.
Прикрепленный файл  WinOLS__Peugeot__Импортированная_Версия__v1.bin ( 832 kB )
Прикрепленный файл  WinOLS__Peugeot__Импортированная_Версия__v2.bin ( 832 kB )
Прикрепленный файл  WinOLS__11216.ols__Версия_1__v3.bin ( 832 kB )
 Easy
сообщение 17.4.2015, 17:01
Сообщение #103284
Спасибо, вечером попробую.
 Easy
сообщение 18.4.2015, 1:16
Сообщение #103302
Понравились дампы все,)) первый и второй определяются диагностикой как 120 л.с., но прописать ключи не дают, горит лампа иммо, с третьим дампом лампа чек не горит, моторник на связь не выходит. Надо как-то в дампе определить область калибровок и сделать из двух дампов один, если я конечно всё правильно понимаю.
В моторнике я сейчас посмотрел нет такого меню, это есть в BSI и то я думаю это будет доступно если BSI "новый".
 Slavikk
сообщение 18.4.2015, 5:22
Сообщение #103304
Спасибо сказали: 119 раз
а пин авто 5 знаков наверно , не 4 ?
 profecor
сообщение 18.4.2015, 7:26
Сообщение #103307
Вот ещё 4 стока, прогани через IUD3, я не на работе. Мой говорит что на пыжах можно сброс блока диагнозой сделать и он сам привяжеться. Французы не моё, помог чем смог.
Прикрепленный файл  Peugeot_Boxer__1_.rar ( 826.35 kB )
«<2 из 3>»
Тема закрыта
  Сейчас: 14.10.2026, 10:04
