13.4.2015, 10:23
#103092
Всем привет!! Притащили мне Peugeot Boxer 2009 года двигатель 2,2D HDI для замены моторника. Моторнрик на связь не выходит из-за кривого дампа( в моторнике до меня уже капались) залил свой дамп, поменял ДПКВ и машина ожила. Только проблема в том что мотор в ней стоит 120 л.с. а дамп который у меня есть под привязку от 100 сильного мотора. Может кто родной дамп поправит или поделится дампом от такого мотора под привязку. Мотор P22DTE (4HU).
17.4.2015, 16:00
#103264
С дампом profecor, моторник на связь выходит но висит ошибка по иммобилайзеру и ключи не прописываются, с дампом potent,, мрторник на связь вообще не выходит. Может кто подскажет где можно купить такой дамп за отечественные рубли. Дамп нужен virgin 120, а лучше 130 лошадей и евро 2. Последний пробывал что я присылал? |
17.4.2015, 16:01
#103265
а запчасть замена нет пукта замена эбу и обучение его вину пину ? Есть, но моторник должен быть "новым" для этого, дамп с другой машины так уже не сделать. Или и б/у блок можно прописать повторно?? Сегодня уже не успеваю, завтра попробую. |
17.4.2015, 16:04
#103267
Да, пробовал, пытается ключи прописать, лампа иммо гаснет, но запуска нет, зажигание выключил-включил и ошибка иммо загорается. Завтра попробую твой дамп сделать как SlavikK, написал.
17.4.2015, 16:11
#103268
Да, пробовал, пытается ключи прописать, лампа иммо гаснет, но запуска нет, зажигание выключил-включил и ошибка иммо загорается. Завтра попробую твой дамп сделать как SlavikK, написал. На каком дампе заводится из первого поста? На сто сильном? Если да, то давай из него сделаем 120. |
17.4.2015, 16:13
#103269
На каком дампе заводится из первого поста? Вот этот, заводится без всяких манипуляций с диагностикой. st10f276_boxer3_virgin.bin |
17.4.2015, 16:15
#103271
Вот этот, заводится без всяких манипуляций с диагностикой. st10f276_boxer3_virgin.bin Но как я понял он от стосильного мотора? Правильно? |
17.4.2015, 16:19
#103274
Но как я понял он от стосильного мотора? Правильно? Да, в этом и есть вся проблема. Если знать где находятся калибровки, то его можно бы было переделать. |
17.4.2015, 16:21
#103275
Да, в этом и есть вся проблема. Ну что пробуем сделать его 120сильным? |
17.4.2015, 16:23
#103277
Ну что пробуем сделать его 120сильным? Буду только рад если попробуешь. |
17.4.2015, 16:26
#103278
Буду только рад если попробуешь. Не я делать буду, попрошу. Я обрисовал ему все, сказал попробует.
17.4.2015, 16:59
#103283
Пробуй. какой понравиться.
18.4.2015, 1:16
#103302
Пробуй. какой понравиться. Понравились дампы все,)) первый и второй определяются диагностикой как 120 л.с., но прописать ключи не дают, горит лампа иммо, с третьим дампом лампа чек не горит, моторник на связь не выходит. Надо как-то в дампе определить область калибровок и сделать из двух дампов один, если я конечно всё правильно понимаю. а запчасть замена нет пукта замена эбу и обучение его вину пину ? В моторнике я сейчас посмотрел нет такого меню, это есть в BSI и то я думаю это будет доступно если BSI "новый". |
18.4.2015, 5:22
#103304
а пин авто 5 знаков наверно , не 4 ?
18.4.2015, 7:26
#103307
Вот ещё 4 стока, прогани через IUD3, я не на работе. Мой говорит что на пыжах можно сброс блока диагнозой сделать и он сам привяжеться. Французы не моё, помог чем смог.
| Сейчас: 24.8.2026, 3:18 |
