Astra H 2009 Z18XER, Замена АКПП на МКПП
 geoprobeg
сообщение 29.4.2015, 20:30
Сообщение #103959
Спасибо сказали: 114 раза
Здравствуйте подскажите привезли авто на сервис чтобы поменять АКПП на МКП, все сделали коробки перебросили педальный узел заменили кулису тоже, если снять блок управления АКПП то теряется связь с моторником подключаем кулису и блок от АКПП положение выставляю в Парковку машина не заводится подскажите как грамотно переделать данный автомобиль, чтобы он корректно работал на МКП.
Ответов (1 - 10)
 yurafeo
сообщение 29.4.2015, 21:13
Сообщение #103960
Спасибо сказали: 83 раза
Схему посмотреть ...не?.....ну и опком включить и акпп вырубить на*
 Easy
сообщение 29.4.2015, 21:14
Сообщение #103961
Спасибо сказали: 546 раз
Там два вида АКПП ставили. Надо знать какая коробка была или сделай фотографию разъёма.
 Alex64
сообщение 30.4.2015, 8:16
Сообщение #103978
В моторном прошивку наверно менять.
 TINKO
сообщение 30.4.2015, 9:33
Сообщение #103985
Спасибо сказали: 15 раз
Зачем ее менять, там в кодировках все делается. Выбираешь мех. кпп и все.
 geoprobeg
сообщение 30.4.2015, 10:17
Сообщение #103992
Вот фото АКПП, в кодировках опкомом во всех блоках пославил МКП блок АКПП снял, кан шину связал моторник на связь выходит без блока акпп ошибок нет реле щелкает бензонасос работает нет команды на стартер.
Прикрепленный файл  image-30-04-15-11-20-2.jpeg ( 156.38 kB )
Прикрепленный файл  image-30-04-15-11-20-1.jpeg ( 321.65 kB )
Прикрепленный файл  image-30-04-15-11-20-3.jpeg ( 189.43 kB )
Прикрепленный файл  image-30-04-15-11-20.jpeg ( 286.04 kB )
Отредактированно geoprobeg - 30.4.2015, 10:18
 balodiya
сообщение 30.4.2015, 10:48
Сообщение #103994
Спасибо сказали: 30 раз
если напрямую стартер включить заводится? вероятнее всего связано с отсутствием в сехе сигнала парковка/нейтраль поизучать схему и добавить перемычку
 geoprobeg
сообщение 30.4.2015, 11:09
Сообщение #103997
когда был подключен блок и селектор уже коробки не было ставил на P было тоже самое.
 balodiya
сообщение 30.4.2015, 11:24
Сообщение #104000
все же стоит проверить напрямую заводится или нет, чтоб локализовать проблему, одно дело когда эбу запуск не дает, другое дело когда сигнал стартера теряется
 Alex64
сообщение 30.4.2015, 12:07
Сообщение #104002
Оживлял как-то Каптиву, с МЕ7.9.9. Менял процессор. Записал прошивку, по подсказке, с авто с АКПП, не завелась. Записал ПО с авто с МКПП, завелась.
 geoprobeg
сообщение 30.4.2015, 18:12
Сообщение #104017
Вопрос решил на малом разъеме который подходит на АКПП два провода управлением стартера черно красный соединив их вместе стартер стал работать.
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 10:08
