2.5.2015, 22:34
#104090
Парни кто читал такой блок на столе marelli
Подскажите что не так Два резюка по 100к оМ и галета молчит португалка нашел косяк по питанию - не правильно в мануале к галете не совпадает сэльза Странно все это??? |
2.5.2015, 23:34
#104093
Португалка хворает.
3.5.2015, 7:02
#104103
Подлечить бы как ?
Аналогичный блок jav считал - записал от fiat doblo без проблем Правда в том блоке епром прямо в st10fxx а в этом 95320 |
3.5.2015, 9:49
#104114
Подлечить бы как ? Аналогичный блок jav считал - записал от fiat doblo без проблем Правда в том блоке епром прямо в st10fxx а в этом 95320 Здесь на форуме есть парень который может подлечить его ник точно не помню, вроде AVA |
3.5.2015, 12:53
#104117
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни кто читал такой блок на столе marelli Подскажите что не так Два резюка по 100к оМ и галета молчит португалка нашел косяк по питанию - не правильно в мануале к галете не совпадает сэльза Странно все это??? Я делал такой блок Combiloader, может подключение поможет... |
3.5.2015, 14:22
#104118
А нужно именно на столе ? Я такой не давно делал по OBD Galetto.
4.5.2015, 20:48
#104131
А нужно именно на столе ? Я такой не давно делал по OBD Galetto. да старый сдох на совсем - нет связи б.у подключил по хелпу из галетто а он не правильный 1 пин не нужен -ноль уже и комбиком пытался результат - ноль внутри 95320 и st10f296 похоже дохлый st L9132 (дату не нашел) вопрос -на бу блок 95320 и все или есть варианты что в st10fxx что-то есть от привязки к авто? парни будьте внимательны на картинке не правильно 1 контакт !!! Прикрепленные файлы
24.5.2015, 13:26
#105013
Привезли бу блок подскажите как занулить или правильно его сделать чтоб ведро запустилось
кто сталкивался ? Можно в личку |
25.5.2015, 13:04
#105047
Поменял содержимое st95320 и вопрос решился
кстати нашел еще картинку для подключения на столе - в те же места 2 резюка .но только по 10кОм удивило и пин номер 1 тоже показан как 12в - что не правильно по эльзе |
Вчера, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
15.10.2026, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 17.10.2026, 6:00 |
