Caddy Iaw 4hv, Связь на столе
 diagdan
сообщение 2.5.2015, 22:34
Сообщение #104090
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Парни кто читал такой блок на столе marelli
Подскажите что не так
Два резюка по 100к оМ и галета молчит португалка нашел косяк по питанию - не правильно в мануале к галете не совпадает сэльза
Странно все это???
Прикрепленный файл  image.jpg ( 205.95 kB )
Прикрепленный файл  image.jpg ( 258.77 kB )
Прикрепленный файл  image.jpg ( 332.32 kB )
Прикрепленный файл  image.jpg ( 363.59 kB )
Ответов (1 - 8)
 vidamotors
сообщение 2.5.2015, 23:34
Сообщение #104093
Спасибо сказали: 157 раз
Португалка хворает.
 diagdan
сообщение 3.5.2015, 7:02
Сообщение #104103
Группа: Модератор
Подлечить бы как ?
Аналогичный блок jav считал - записал от fiat doblo без проблем
Правда в том блоке епром прямо в st10fxx а в этом 95320
 vidamotors
сообщение 3.5.2015, 9:49
Сообщение #104114
Цитата(diagdan @ 3.5.2015, 4:02) *
Подлечить бы как ?
Здесь на форуме есть парень который может подлечить его ник точно не помню, вроде AVA
 poltavsk
сообщение 3.5.2015, 12:53
Сообщение #104117
Прикрепленный файл  4HV.png ( 562.42 kB )
Странно все это???
Я делал такой блок Combiloader, может подключение поможет...
 wendox
сообщение 3.5.2015, 14:22
Сообщение #104118
Спасибо сказали: 49 раз
А нужно именно на столе ? Я такой не давно делал по OBD Galetto.
 diagdan
сообщение 4.5.2015, 20:48
Сообщение #104131
Группа: Модератор
да старый сдох на совсем - нет связи
б.у подключил по хелпу из галетто а он не правильный 1 пин не нужен -ноль
уже и комбиком пытался результат - ноль
внутри 95320 и st10f296
похоже дохлый st L9132 (дату не нашел)
вопрос -на бу блок 95320 и все или есть варианты что в st10fxx что-то есть от привязки к авто?
парни будьте внимательны на картинке не правильно 1 контакт !!!
Прикрепленный файл  95320_caddy_iav_4hv.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  IAW_4HV_ST10F296.jpg ( 102.56 kB )
 diagdan
сообщение 24.5.2015, 13:26
Сообщение #105013
Группа: Модератор
Привезли бу блок подскажите как занулить или правильно его сделать чтоб ведро запустилось
кто сталкивался ? Можно в личку
 diagdan
сообщение 25.5.2015, 13:04
Сообщение #105047
Группа: Модератор
Поменял содержимое st95320 и вопрос решился :icon_gutgehts:
кстати нашел еще картинку для подключения на столе - в те же места 2 резюка .но только по 10кОм
удивило и пин номер 1 тоже показан как 12в - что не правильно по эльзе
  Сейчас: 17.10.2026, 5:59
