Honda Accord 2006, Нервоз
 Snaiperok8
сообщение 7.5.2015, 16:50
Сообщение #104308
Спасибо сказали: 12 раз
Здравствуйте такая проблема.хонда аккорд 2006 сопротивления везде стоят .в блоке srs 2 ошибки срабатывание передней или пирапатрон натяжителя ремня.даже с руля сопротивление убираешь ошибка таже самая))))))))что может быть
1 из 2>»
 padonag
сообщение 7.5.2015, 16:57
Сообщение #104310
был недавно такой авто
пока пиропатрон на ремне не поменял ошибка не стиралась
 Snaiperok8
сообщение 7.5.2015, 17:04
Сообщение #104312
не не то
 padonag
сообщение 7.5.2015, 17:11
Сообщение #104313
смотри дамп ,может там косяк
 bojko
сообщение 7.5.2015, 17:24
Сообщение #104315
Спасибо сказали: 246 раз
У ошибок есть номера ( с ними было бы более понятно ), номинал сопротивления? Краш чистил или его не было? Дамп где? Номер блока где?
Отредактированно bojko - 7.5.2015, 17:26
+7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
 Snaiperok8
сообщение 7.5.2015, 18:01
Сообщение #104318
номера ошибок 51и 52
 Snaiperok8
сообщение 7.5.2015, 18:02
Сообщение #104319
Вот дамп все в норме
 Snaiperok8
сообщение 7.5.2015, 18:03
Сообщение #104320
я даже отключил задние подушки а ошибки все равно одни и теже
 smrodo
сообщение 7.5.2015, 18:08
Сообщение #104321
Спасибо сказали: 567 раз
Вчера меняли блок на таком Аккорде . Была похожая проблема . Краш и ошибки стерты . патроны все на месте. ....и снова вылетают ошибки по тем патронам (после аварии). не стираются . при отключении других патронов - блок не реагирует . Проблема была в "железе". С новым блоком машина уехала (77960-SEA-G821-M1). Ваш дамп с крашем !
Отредактированно smrodo - 7.5.2015, 18:13
 Snaiperok8
сообщение 7.5.2015, 18:12
Сообщение #104322
Цитата(smrodo @ 7.5.2015, 19:08) *
Вчера меняли блок на таком Аккорде . Была похожая проблема . Краш и ошибки стерты . патроны все на месте. ....и снова вылетают ошибки по тем патронам (после аварии). не стираются . при отключении других патронов - блок не реагирует . Проблема была в "железе". С новым блоком машина уехала .77960-SEA-G821-M1.
у меня тоже такая мысль возникла что новый
 Snaiperok8
сообщение 7.5.2015, 18:15
Сообщение #104323
в итоге новый блок попробовать
Сообщение #104324
Спасибо сказали: 2062 раза
Короче, или сгорели сопротивления или ключи в блоке. Физическое повреждение в цепи.
 Snaiperok8
сообщение 7.5.2015, 18:19
Сообщение #104325
а почему тогда я отключаю шторки все равно пишет что пирапатрон а про шторки ни слова так же и про руль .тоесть всегда выдает ошибку про пирапатрон хоть все сопротивления вытащи
 Snaiperok8
сообщение 7.5.2015, 18:20
Сообщение #104326
сопротивления поставлены новые все равно такая же фигня
 Snaiperok8
сообщение 7.5.2015, 18:21
Сообщение #104327
сопротивления номенал 2 ОМ
 smrodo
сообщение 7.5.2015, 18:26
Сообщение #104328
В моем случае очень большая вероятность что сдох один из драйверов . От патронов до драйвера контакт есть
Прикрепленный файл  SUC30001.jpg ( 258.26 kB )
Вот эти ошибки у меня висели вечно в старом блоке . Чистишь в дампе - а они снова прописываются :
Прикрепленный файл  SUC30002.jpg ( 227.5 kB )
Отредактированно smrodo - 7.5.2015, 18:31
1 из 2>»
Пожалуйста, помогите мне с данными для приборной панели Renault Trafic
Сегодня, 7:57
Посл. ответ от ADDI
Full dump
Вчера, 15:56
Посл. ответ от LEGS
p 2138 c1130
Вчера, 15:41
Посл. ответ от pu18
школьная физика
5.3.2026, 23:15
Посл. ответ от Mihali4
5.3.2026, 8:17
Посл. ответ от vikx
  Сейчас: 8.3.2026, 11:50
