#10382
![]() Группа: Real User Сообщений: 877 Спасибо сказали: 119 раз ![]() |
Знакомый купил ударенного B-5 2008 (разбит передний бампер) ,проблема такая ,что штатная магнитола VW RCD500 ( http://www.erta.ru/base/vw/rcd500.shtml ) не запускается,на экране надпись safe ,вводил заводской код (в паспорте написан 1000)код не принимается,возможно его и поменяли
![]() Есть возможность потренироватся в раскодировке магнитофона с вашей помощью,если конечно не откажите,пока этим не занимался. Данные ид что выдал сканер:s\n VWZ2Z2H6966744 Part namber 1K0-035-186-AD память эбу 0040400 кодировка блока код эбу 65535 код эбу 1048575 Может ли кто подтолкнуть в нужном направлении? |
#10391
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
наврядли ланч поможет, я думаю нужно разобрать глянуть что в нутри стоит, если память то считать и выложить файлик, может кто и поможет. В водишь код правельно?
#10392
Каждая из 2 верхних отвечает по порядку за цифру внизу видно что набрал,справа нижняя энтер после ввода там где был набранный код -использованные попытки.Вроде ошибиться негде
![]() ![]() Как эта бестия хоть вытаскивается ? |
#10401
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Коды написаны в карточке, а не в паспортах!!! Вины и серийники нам не нужны, на других форумах уже в бане парился бы...
![]() ![]() З.Ы. Там 95640 или 95С128 должно стоять. ИМХО |
#10405
Коды написаны в карточке, а не в паспортах!!! Вины и серийники нам не нужны, на других форумах уже в бане парился бы... ![]() ![]() З.Ы. Там 95640 или 95С128 должно стоять. ИМХО Паспорт на эту магнитолу я видел,там на видном месте три !!! карманчика,но о содержимом этих карманов можно только догадыватся ![]() м95640 - это 8 ногая soic тритон у меня с ней работает ![]() а если 95С128 то я пасс,даже незнаю чем читать. ![]() Сейчас скачаю базу с http://codedradio.info/?i=dl и буду думать браться или нет. Судя по тому,что даже в прайсе на раскодирование её нет http://www.erta.ru/price.shtml ,стоит наверно отказатся,всем спасибо . |
#10407
Меньше разговоров, больше дел... Дамп в студию, а если у тебя еще и RCD510 окажется, я тебя поцелую в лысый лобик
#10410
Как магнитолу для начала вытащить?А череп у меня нормальный ,с волосами.
#10412
![]() Группа: Real User Сообщений: 730 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
Как магнитолу для начала вытащить?А череп у меня нормальный ,с волосами. ![]() Ну хоть бы фотку посмотреть как она на машинке стоит. |
#10413
Ну хоть бы фотку посмотреть как она на машинке стоит. Обалденно,даже не знаю как подойти(к выкавыриванию)к демонтажу ![]() С пинка в нужую сторону,жду завтра машину,есть в голове 2 кода,хочу проверить,фотки во всяком случае салона с аппаратом обещаю,если проканают коды есно разбирать хозяин магнитолу не даст. |
#10432
![]() Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Z2Z2- это Grundig
кодировка обычная микра 24С16(64) -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
#10440
Z2Z2- это Grundig кодировка обычная микра 24С16(64) Это никто неоспаривает только к чему это?В заголовке ясно указано VW RCD500 -VWZ1Z3 по фото один в один,считывал сканером по кану,раскодировать надо клиенту,а не мне,сейчас пусть определитсяс делать -неделать и где он будет делать,а там посмотрим У меня почти уверен будет м95640 .Будет делать, есно считывать буду прошивку и естественно предоставлю,бо кальков по раскодировке практически не имею. вот что нарыл по ней VW RCD 500 VWZ1Z3 CODE 0000-1999 7 642 225 360 1K0 035 195 BLAUPUNKT D703088 (8925905273) M95640 smdEEPROM TDA7564 Положу наверно фотку с нета,чтобы видеть мафон о каком речь.Прошу прощения ,нашёл вроде в ной 4 нужный софт,теперь дело за "малым" ![]() goga, можете для тренировки дать файл с такого аппарата? Прикрепленные файлы
#10448
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Где дамп ???
#10455
что то ты братец запутал всех!
разкодировать нужно клиенту или знакомому? парт номер VWZ1Z2... или VWZ2Z2...? а а снимается магнитолка 4-мя сьемниками ,так же как и Audi Simphonia , NAV+ если нет сьемников ,можно изготовить самому из подручных средсв! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
#10457
что то ты братец запутал всех! разкодировать нужно клиенту или знакомому? парт номер VWZ1Z2... или VWZ2Z2...? а а снимается магнитолка 4-мя сьемниками ,так же как и Audi Simphonia , NAV+ если нет сьемников ,можно изготовить самому из подручных средсв! Давай спакойно разберёмся, у меня в теме шапка выглядит так ,нужное подчеркнуто ,название взял сравнив по фоткам аппараты,хотя он заявлен на другом авто. А купил знакомый и что нашару тренироватся? пусть для первого раза и пол цены ![]() А разве знакомые не должны быть клиентами?У меня в городе 40 000 населения и с кого тогда брать? А по делу что за съёмники надо? как выглядят?куда совать?при осмотре первый раз отверстий незаметил. По поводу прошивки,машину только осматривал,обещали на завтра пригнать на раскодировку,пока готовлюсь ![]() Если всё срастётся есно фотки будут Прикрепленные файлы
#10460
если чато на ремонт или попи....ть приезжает то это хороший знакомый!
если редко, то клиент и ценник для него соответсвующий! ![]() а про сьемники сейчас посмотрю если есть дома то сфоткаю... -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
#10462
Сьемники для тех кто жалеет немного денежек для покупки спец комплекта, частенько выкладывал на разных форумах. А вот на рисунке тела места для них, чавой то не наблюдаю...
14.3.2025, 17:36 Посл. ответ от Geryy |
Вчера, 17:08 Посл. ответ от SWiTCh |
15.3.2025, 4:31 Посл. ответ от николай |
14.3.2025, 18:19 Посл. ответ от Dzenga |
14.3.2025, 12:10 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 17.3.2025, 7:57 |
