28.1.2009, 16:28
#10382
Знакомый купил ударенного B-5 2008 (разбит передний бампер) ,проблема такая ,что штатная магнитола VW RCD500 ( http://www.erta.ru/base/vw/rcd500.shtml ) не запускается,на экране надпись safe ,вводил заводской код (в паспорте написан 1000)код не принимается,возможно его и поменяли
Есть возможность потренироватся в раскодировке магнитофона с вашей помощью,если конечно не откажите,пока этим не занимался. Данные ид что выдал сканер:s\n VWZ2Z2H6966744 Part namber 1K0-035-186-AD память эбу 0040400 кодировка блока код эбу 65535 код эбу 1048575 Может ли кто подтолкнуть в нужном направлении? |
28.1.2009, 18:13
#10391
наврядли ланч поможет, я думаю нужно разобрать глянуть что в нутри стоит, если память то считать и выложить файлик, может кто и поможет. В водишь код правельно?
28.1.2009, 18:31
#10392
Каждая из 2 верхних отвечает по порядку за цифру внизу видно что набрал,справа нижняя энтер после ввода там где был набранный код -использованные попытки.Вроде ошибиться негде
Как эта бестия хоть вытаскивается ? |
28.1.2009, 20:59
#10401
Коды написаны в карточке, а не в паспортах!!! Вины и серийники нам не нужны, на других форумах уже в бане парился бы...
З.Ы. Там 95640 или 95С128 должно стоять. ИМХО |
28.1.2009, 21:40
#10405
Коды написаны в карточке, а не в паспортах!!! Вины и серийники нам не нужны, на других форумах уже в бане парился бы... З.Ы. Там 95640 или 95С128 должно стоять. ИМХО Паспорт на эту магнитолу я видел,там на видном месте три !!! карманчика,но о содержимом этих карманов можно только догадыватся м95640 - это 8 ногая soic тритон у меня с ней работает а если 95С128 то я пасс,даже незнаю чем читать. Сейчас скачаю базу с http://codedradio.info/?i=dl и буду думать браться или нет. Судя по тому,что даже в прайсе на раскодирование её нет http://www.erta.ru/price.shtml ,стоит наверно отказатся,всем спасибо . |
28.1.2009, 21:47
#10407
Меньше разговоров, больше дел... Дамп в студию, а если у тебя еще и RCD510 окажется, я тебя поцелую в лысый лобик
28.1.2009, 22:43
#10410
Как магнитолу для начала вытащить?А череп у меня нормальный ,с волосами.
28.1.2009, 23:10
#10412
Как магнитолу для начала вытащить?А череп у меня нормальный ,с волосами. Ну хоть бы фотку посмотреть как она на машинке стоит. |
28.1.2009, 23:22
#10413
Ну хоть бы фотку посмотреть как она на машинке стоит. Обалденно,даже не знаю как подойти(к выкавыриванию)к демонтажу С пинка в нужую сторону,жду завтра машину,есть в голове 2 кода,хочу проверить,фотки во всяком случае салона с аппаратом обещаю,если проканают коды есно разбирать хозяин магнитолу не даст. |
29.1.2009, 14:57
#10432
Z2Z2- это Grundig
кодировка обычная микра 24С16(64) -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
29.1.2009, 17:54
#10440
Z2Z2- это Grundig кодировка обычная микра 24С16(64) Это никто неоспаривает только к чему это?В заголовке ясно указано VW RCD500 -VWZ1Z3 по фото один в один,считывал сканером по кану,раскодировать надо клиенту,а не мне,сейчас пусть определитсяс делать -неделать и где он будет делать,а там посмотрим У меня почти уверен будет м95640 .Будет делать, есно считывать буду прошивку и естественно предоставлю,бо кальков по раскодировке практически не имею. вот что нарыл по ней VW RCD 500 VWZ1Z3 CODE 0000-1999 7 642 225 360 1K0 035 195 BLAUPUNKT D703088 (8925905273) M95640 smdEEPROM TDA7564 Положу наверно фотку с нета,чтобы видеть мафон о каком речь.Прошу прощения ,нашёл вроде в ной 4 нужный софт,теперь дело за "малым" goga, можете для тренировки дать файл с такого аппарата? Прикрепленные файлы
29.1.2009, 19:31
#10448
Где дамп ???
29.1.2009, 20:16
#10455
что то ты братец запутал всех!
разкодировать нужно клиенту или знакомому? парт номер VWZ1Z2... или VWZ2Z2...? а а снимается магнитолка 4-мя сьемниками ,так же как и Audi Simphonia , NAV+ если нет сьемников ,можно изготовить самому из подручных средсв! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
29.1.2009, 20:44
#10457
что то ты братец запутал всех! разкодировать нужно клиенту или знакомому? парт номер VWZ1Z2... или VWZ2Z2...? а а снимается магнитолка 4-мя сьемниками ,так же как и Audi Simphonia , NAV+ если нет сьемников ,можно изготовить самому из подручных средсв! Давай спакойно разберёмся, у меня в теме шапка выглядит так ,нужное подчеркнуто ,название взял сравнив по фоткам аппараты,хотя он заявлен на другом авто. А купил знакомый и что нашару тренироватся? пусть для первого раза и пол цены А разве знакомые не должны быть клиентами?У меня в городе 40 000 населения и с кого тогда брать? А по делу что за съёмники надо? как выглядят?куда совать?при осмотре первый раз отверстий незаметил. По поводу прошивки,машину только осматривал,обещали на завтра пригнать на раскодировку,пока готовлюсь Если всё срастётся есно фотки будут Прикрепленные файлы
29.1.2009, 21:16
#10460
если чато на ремонт или попи....ть приезжает то это хороший знакомый!
если редко, то клиент и ценник для него соответсвующий! а про сьемники сейчас посмотрю если есть дома то сфоткаю... -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
29.1.2009, 21:29
#10462
Сьемники для тех кто жалеет немного денежек для покупки спец комплекта, частенько выкладывал на разных форумах. А вот на рисунке тела места для них, чавой то не наблюдаю...
| Сейчас: 11.10.2026, 18:03 |
