18.5.2015, 16:56
#104791
ищу распиновку ECU 8C1112A650DG форд транзит
18.5.2015, 17:39
#104793
Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз |
ищу распиновку ECU 8C1112A650DG форд транзит Если электросхемы, дай данные по машине. |
18.5.2015, 18:02
#104795
Если электросхемы, дай данные по машине. WF0XXXTTFX8L13692 ТРАНЗИТ в общем ситуация такая нет управления генератором, управление идет с эбу вот и хочу проверить или на блоке чегото нет или сам блок -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
18.5.2015, 18:37
#104798
WF0XXXTTFX8L13692 ТРАНЗИТ в общем ситуация такая нет управления генератором, управление идет с эбу вот и хочу проверить или на блоке чегото нет или сам блок TRANSIT 2006- (TT9) Дата выпуска 09.09.2008 Модельный ряд Transit 2006- Тип кабины Обычный грузовой фургон Серия 2.3-460E-2T Engine Type 2.4L Duratorq Прикрепленные файлы
18.5.2015, 18:37
#104799
а генератор не исправен не рассматривается вопрос ?
18.5.2015, 18:43
#104800
а генератор не исправен не рассматривается вопрос ? Слав генератор снимал, на стенде несколько часов гонял все гуд -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
18.5.2015, 18:46
#104801
TRANSIT 2006- (TT9) Дата выпуска 09.09.2008 Модельный ряд Transit 2006- Тип кабины Обычный грузовой фургон Серия 2.3-460E-2T Engine Type 2.4L Duratorq Спасибо, только в схеме система зарядки, там четко видно оба провода заходят в эбу, а вот мнеб найти распиновку эбу полностью -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
18.5.2015, 18:55
#104802
Спасибо, только в схеме система зарядки, там четко видно оба провода заходят в эбу, а вот мнеб найти распиновку эбу полностью Держи. Прикрепленные файлы
18.5.2015, 19:26
#104806
спроси , ремонтировался ли генератор , если ремонтировался какие запчасти меняли
без эбу гену не проверишь ( 100% на обычном стенде крутили ) а мозгам запчасти гены не нравятся всего навсего |
18.5.2015, 19:30
#104807
спроси , ремонтировался ли генератор , если ремонтировался какие запчасти меняли без эбу гену не проверишь ( 100% на обычном стенде крутили ) а мозгам запчасти гены не нравятся всего навсего понял спасибо сейчас отработаю это -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
18.5.2015, 19:37
#104808
http://ads-ford.ru/forum/index.php?/topic/...%82%D0%BE%D1%80
http://ads-ford.ru/forum/index.php?/topic/...%82%D0%BE%D1%80 смысл работы генератора примерно тот же , почитайте |
18.5.2015, 19:55
#104809
darck2008, посмотри вот эту тему, она правда про мазду, но принцип у них один.
19.5.2015, 17:40
#104830
ситуация такая, не стал я вникать как эбу определяет наличие генератора, снял я генератор вскрыл и нашел там отгорающий контакт на коллекторном кольце, пропаял и все заработало появилось управление с эбу, всем спасибо
Вчера, 21:31 Посл. ответ от Integra |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 16:25 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 3.7.2026, 3:01 |
