#10382
![]() Группа: Real User Сообщений: 877 Спасибо сказали: 119 раз ![]() |
Знакомый купил ударенного B-5 2008 (разбит передний бампер) ,проблема такая ,что штатная магнитола VW RCD500 ( http://www.erta.ru/base/vw/rcd500.shtml ) не запускается,на экране надпись safe ,вводил заводской код (в паспорте написан 1000)код не принимается,возможно его и поменяли
![]() Есть возможность потренироватся в раскодировке магнитофона с вашей помощью,если конечно не откажите,пока этим не занимался. Данные ид что выдал сканер:s\n VWZ2Z2H6966744 Part namber 1K0-035-186-AD память эбу 0040400 кодировка блока код эбу 65535 код эбу 1048575 Может ли кто подтолкнуть в нужном направлении? |
#10464
![]() Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Сьемники для тех кто жалеет немного денежек для покупки спец комплекта, частенько выкладывал на разных форумах. А вот на рисунке тела места для них, чавой то не наблюдаю... вполне возможно что крепления (уши) ,как у япошек ,спрятаны под пластиком! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
#10465
![]() Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
вполне возможно что крепления (уши) ,как у япошек ,спрятаны под пластиком! Вот может просто винтики....... |
#10492
Вот может просто винтики....... Спасибо,теперь хоть знаю как вытащить"монстра".Только теперь ещё появился вопрос ,по предыдущеё ссылке в 4 пункте магнитофон назван навигатор. Он маг ещё и нави? |
#10493
Спасибо,теперь хоть знаю как вытащить"монстра".Только теперь ещё появился вопрос ,по предыдущеё ссылке в 4 пункте магнитофон назван навигатор. Он маг ещё и нави? Если выглядит так как в ссылке,то нет. |
#10494
Если выглядит так как в ссылке,то нет. Выглядит также,в 11 посту этой темы похожую фотку уже ложил,но как говорят "вскрытие покажет" ![]() |
#10506
Приехал сегодня хозяин машинки и сходу огорошил"машина продана,пусть новый хозяин раскодирует"
![]() С другой стороны знания лишними не бывают. Единственное на что согласился-это сделать фотки,которые и выкладываю |
#10507
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
хорошо что денег не попросил за фотки
![]() А по фотке видно что накладку снимать (наверное на клипсах) и там шурупики. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#10510
хорошо что денег не попросил за фотки ![]() А по фотке видно что накладку снимать (наверное на клипсах) и там шурупики. Полностью согласен. Я её втихоря снизу ногтиком поддел,идёт родимая,но дальше не стал поддевать ![]() Как понял авто останется в Крыму,может ещё его и увижу с новым хозяином. |
#10514
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Жаль дампа не увидим....
#10515
Жаль дампа не увидим.... ![]() ![]() Хозяин вроде из Нижнегорска(это 40 км от меня)если не раскодируют их местные умельцы то либо я ,либо в симфик погонит ![]() |
#13216
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Накладка снимается с небольшим усилием,а дальше 4 самореза.
14.3.2025, 17:36 Посл. ответ от Geryy |
Вчера, 17:08 Посл. ответ от SWiTCh |
15.3.2025, 4:31 Посл. ответ от николай |
14.3.2025, 18:19 Посл. ответ от Dzenga |
14.3.2025, 12:10 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 17.3.2025, 10:22 |
