23.5.2015, 13:43
#104992
Привезли на осмотр. Дымит, хозя говорит что когда покупал, сказали что это "фильтр частиц". По диагнозе в моторнике ошибка P2BAC
Это EGR? Куда смотреть? Прикрепленные файлы
2.6.2015, 21:23
#105414
Вот данные
2.6.2015, 21:25
#105415
Вот данные а теперь добавь сюда расходомер и сделай фото еще на хх -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
2.6.2015, 22:10
#105416
Вот данные Вот этот твой скрин сделан стоя на месте, сделай то же самое на четвертой передаче и сто процентов турбина выдаст не то что требуется. А что там с маслом в моторе, не сильно много она его потребляет?? |
2.6.2015, 22:31
#105417
Вот этот твой скрин сделан стоя на месте, сделай то же самое на четвертой передаче и сто процентов турбина выдаст не то что требуется. А что там с маслом в моторе, не сильно много она его потребляет?? Турбина выдает 1.9 - 2 на 100 км в час и 3х тыс оборотах. Машина не моя. За масло сказать не могу -------------------- |
2.6.2015, 22:42
#105418
Турбина выдает 1.9 - 2 на 100 км в час и 3х тыс оборотах. Машина не моя. За масло сказать не могу Наддув маленький, вот и черный дым из-за не сгоревшего топлива, с форсунками тоже есть проблемы, но первым делом EGR заглуши. |
2.6.2015, 22:47
#105419
Сделай скрин сколько требует наддува и сколько выдаёт при скорости километров в сто и не накатом когда едет машина а под нагрузкой при разгоне.
2.6.2015, 22:50
#105420
но первым делом EGR заглуши. вот вот, и не понятно, расходомера не видно и не понятно, что он там обсчитывает, мимо него через егр подсасывает небось -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
2.6.2015, 22:56
#105421
Каким образом мне глушить эгр? (Физически)
2.6.2015, 22:59
#105423
вот вот, и не понятно, расходомера не видно и не понятно, что он там обсчитывает, мимо него через егр подсасывает небось И я так же думаю, турбина старается, а EGR все её труды в выхлопную систему отправляет, ошибка же не зря была по EGR. А сейчас он программно его грохнул и машина про него забыла. |
2.6.2015, 23:02
#105424
И я так же думаю, турбина старается, а EGR все её труды в выхлопную систему отправляет, ошибка же не зря была по EGR. А сейчас он программно его грохнул и машина про него забыла. надо от турбины к егр перекрыть воздух, как я понимаю. (их там две). Можно пожалуйста сказать где глушить? -------------------- |
2.6.2015, 23:07
#105425
надо от турбины к егр перекрыть воздух, как я понимаю. (их там две). Можно пожалуйста сказать где глушить? Какой мотор стоит, модель его напиши. |
2.6.2015, 23:13
#105426
Какой мотор стоит, модель его напиши. это? Прикрепленные файлы
Отредактированно markiyan - 2.6.2015, 23:13
2.6.2015, 23:25
#105427
Да это,)) когда смотришь в "лицо" мотору, то с левой стороны стоит теплозащитный экран, снимаешь воздушный фильтр, снимаешь этот экран и там в головке, ближе к моторному щиту, есть трубка, типа гофры сделанная, вот под неё надо вставить прокладку, чтобы газы не шли.
2.6.2015, 23:28
#105428
Да это,)) когда смотришь в "лицо" мотору, то слевой стороны стоит теплозащитный экран, снимаешь воздушный фильтр, снимаешь этот экран и там в головке, ближе к кузову, есть трубка, типа гофры сделанная, вот под неё надо вставить прокладку, чтобы газы не шли. хорошо) завтра буду смотреть) если была бы кака я то фотка или схема, был бы очень благодарен. Но если нету, без проблем, разберусь. -------------------- |
2.6.2015, 23:33
#105429
хорошо) завтра буду смотреть) если была бы кака я то фотка или схема, был бы очень благодарен. Но если нету, без проблем, разберусь. завтра посмотрю на работе, думаю что есть. |
Сегодня, 10:34 Посл. ответ от Евгений |
| Сейчас: 17.6.2026, 23:04 |
