20.6.2015, 19:50
#106122
Группа: Real User Сообщений: 228 Спасибо сказали: 16 раз |
Вобщем подкинули мне тут интересное корыто, ML420 CDi
проблема: временами заводится - глохнет, если заведется то работает нормально. ошибки см скрин.так-как пьезо форсы проверить я методов незнаю, уехали на Бош. итог: 3 и 4 електрический дефект и еще одна "ссала" , поменяли. симптомы теже. проводка вся прозвонилась дефектов невыявлено. вскрыл моторный, поменял все кондеры ( была такая трабла на 163 кузове) без результата. выявил тепловую зависимость "драйвера" BOSCH 30549 при нагреве заводился. доков на мс найти помоему нереально , но судя по отрывкам инфы стоят еще в некоторыйх SRS эбу. заказал, поменял 30549, и быстрый диод снизу. машина загудела вентилятором, и естессно заводится отказалась вообще. после того как вернул бош на место, старые симптомы. кто сталкивался с этими бошами ? есть кому что подсказать? п.с. новый моторник мерс откзался продавать наотрез, отдали им менять. так что только для своего развития и анализа проблемы интересует. ну, и каюсь с психу после замены мс , не читал диагнозой. Отредактированно sotman - 20.6.2015, 20:02
20.6.2015, 20:18
#106123
Какие именно ёмкостя менял? Отметь на фото.
20.6.2015, 20:34
#106125
все электролиты, все 7.
Отредактированно sotman - 20.6.2015, 20:35
20.6.2015, 20:36
#106126
все электролиты, все. А два тантала в углу (возле 30622) почему не менял? По симтомам похожее было, заменил только их. До сих пор катается. Нужно попробывать. И где заказывал 30549? Вполне возможно что попался брак.
20.6.2015, 20:39
#106127
А два тантала в углу (возле 30622) почему не менял? По симтомам похожее было, заменил только их. До сих пор катается. Нужно попробывать. явных дефектов в том углу не намерял. а вот "драйвер" на нагрев 100% реагировал. |
20.6.2015, 20:42
#106128
явных дефектов в том углу не намерял. Где заказывал 30549? Вполне возможно что попался брак.
20.6.2015, 20:44
#106129
у литовцев codecard
так что это за зверь такой 30549 ? программируется ? или действительно дефектный попался. Отредактированно sotman - 20.6.2015, 20:50
20.6.2015, 21:02
#106130
у литовцев codecard Думаю что дефектный. Не похоже что программится, да и кварца не видно. Вроде в Опелевских дизельных блоках встречается ещё.
так что это за зверь такой 30549 ? программируется ? или действительно дефектный попался. |
20.6.2015, 21:12
#106131
"терзают меня смутные сомнения" ибо если бы он только как "драйвер" работал, не здох бы с ним моторник.
и была бы синхра, и крутил бы стартер. Отредактированно sotman - 20.6.2015, 21:14
20.6.2015, 21:27
#106132
"терзают меня смутные сомнения" ибо если бы он только как "драйвер" работал, не здох бы с ним моторник. С другой стороны стоит в импульсной зоне, элементы с памятью рядом не ставят. Скорее всего новая подсаживает что то или импульсник в разнос идет, на связь не выйдет. Там второй такой же снизу нет случаем? Или не отрывал?
и была бы синхра, и крутил бы стартер. |
20.6.2015, 21:33
#106133
С другой стороны стоит в импульсной зоне, элементы с памятью рядом не ставят. Скорее всего новая подсаживает что то или импульсник в разнос идет, на связь не выйдет. вполне может быть, но 12v везде присутсвовала. нет он один такой. зря конечно не попытался почитать :( может есть кто с этими мс сталкивался еще ? Отредактированно sotman - 20.6.2015, 21:34
21.6.2015, 8:39
#106169
так-как пьезо форсы проверить я методов незнаю Тестер в режиме омметра...проверка проводимости на массу, любое значение кроме вменяемой бесконечности, форсунка неисправна |
21.6.2015, 8:57
#106170
Тестер в режиме омметра...проверка проводимости на массу, любое значение кроме вменяемой бесконечности, форсунка неисправна спасибо за совет но, не тот случай. |
21.6.2015, 11:33
#106171
Это что получается, поехали на сервис Бош, приговорили три форсунки, попали на бабло, а проблема осталась?
И как то странно, мерс отказался продавать новый моторник, такое бывает? Кинь номерок моторника, узнаю, у нас продают или нет. |
21.6.2015, 12:12
#106173
Это что получается, поехали на сервис Бош, приговорили три форсунки, попали на бабло, а проблема осталась? И как то странно, мерс отказался продавать новый моторник, такое бывает? Кинь номерок моторника, узнаю, у нас продают или нет. на бош отвозили только форсы, на стенд. т.к. высокоомные пьезо форсы не проверить, только когда совсем коротнули. поиск неисправности как на боше так и на мерсе стоит совсем других денег :) 6291501779 только менять у них, причем тоолько с птс и доп. бумагами. |
21.6.2015, 12:25
#106174
6291501779 только менять у них, причем тоолько с птс и доп. бумагами. Хм.. Прямо как с замком. Они пару лет назад так замки перестали продавать. Позвоню, спрошу в наших магазинах. Интересно даже. |
Сегодня, 10:36 Посл. ответ от Farrukh |
Сегодня, 4:58 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 6:58 Посл. ответ от TuningSpets |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
13.5.2024, 12:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 17.5.2024, 12:48 |
