W164 ML420 CDI Моторник
 sotman
сообщение 20.6.2015, 19:50
Сообщение #106122
Спасибо сказали: 16 раз
Вобщем подкинули мне тут интересное корыто, ML420 CDi
проблема: временами заводится - глохнет, если заведется то работает нормально.
ошибки см скрин.
Прикрепленный файл  20150526_160608.jpg ( 108.05 kB )
так-как пьезо форсы проверить я методов незнаю, уехали на Бош.
итог: 3 и 4 електрический дефект и еще одна "ссала" , поменяли.
симптомы теже.
проводка вся прозвонилась дефектов невыявлено.
вскрыл моторный, поменял все кондеры ( была такая трабла на 163 кузове) без результата.
выявил тепловую зависимость "драйвера" BOSCH 30549
Прикрепленный файл  20150529_141308.jpg ( 503.94 kB )
при нагреве заводился.
доков на мс найти помоему нереально , но судя по отрывкам инфы стоят еще в некоторыйх SRS эбу.
заказал, поменял 30549, и быстрый диод снизу.
машина загудела вентилятором, и естессно заводится отказалась вообще.
Прикрепленный файл  20150529_141241.jpg ( 583.13 kB )
Прикрепленный файл  20150529_141346.jpg ( 619.14 kB )
Прикрепленный файл  20150529_141405.jpg ( 538.75 kB )
Прикрепленный файл  20150529_141357.jpg ( 633.83 kB )
Прикрепленный файл  20150529_141422.jpg ( 522.32 kB )
после того как вернул бош на место, старые симптомы.
кто сталкивался с этими бошами ? есть кому что подсказать?
п.с. новый моторник мерс откзался продавать наотрез, отдали им менять.
так что только для своего развития и анализа проблемы интересует.
ну, и каюсь с психу после замены мс , не читал диагнозой.
Отредактированно sotman - 20.6.2015, 20:02
 profecor
сообщение 20.6.2015, 20:18
Сообщение #106123
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Какие именно ёмкостя менял? Отметь на фото.
 sotman
сообщение 20.6.2015, 20:34
Сообщение #106125
все электролиты, все 7.
Отредактированно sotman - 20.6.2015, 20:35
 profecor
сообщение 20.6.2015, 20:36
Сообщение #106126
Цитата(sotman @ 20.6.2015, 20:34) *
все электролиты, все.
А два тантала в углу (возле 30622) почему не менял? По симтомам похожее было, заменил только их. До сих пор катается. Нужно попробывать. И где заказывал 30549? Вполне возможно что попался брак.
 sotman
сообщение 20.6.2015, 20:39
Сообщение #106127
явных дефектов в том углу не намерял.
а вот "драйвер" на нагрев 100% реагировал.
 profecor
сообщение 20.6.2015, 20:42
Сообщение #106128
Где заказывал 30549? Вполне возможно что попался брак.
 sotman
сообщение 20.6.2015, 20:44
Сообщение #106129
у литовцев codecard
так что это за зверь такой 30549 ?
программируется ? или действительно дефектный попался.
Отредактированно sotman - 20.6.2015, 20:50
 profecor
сообщение 20.6.2015, 21:02
Сообщение #106130
Цитата(sotman @ 20.6.2015, 20:44) *
у литовцев codecard
Думаю что дефектный. Не похоже что программится, да и кварца не видно. Вроде в Опелевских дизельных блоках встречается ещё.
 sotman
сообщение 20.6.2015, 21:12
Сообщение #106131
"терзают меня смутные сомнения" ибо если бы он только как "драйвер" работал, не здох бы с ним моторник.
и была бы синхра, и крутил бы стартер.
Отредактированно sotman - 20.6.2015, 21:14
 profecor
сообщение 20.6.2015, 21:27
Сообщение #106132
С другой стороны стоит в импульсной зоне, элементы с памятью рядом не ставят. Скорее всего новая подсаживает что то или импульсник в разнос идет, на связь не выйдет. Там второй такой же снизу нет случаем? Или не отрывал?
 sotman
сообщение 20.6.2015, 21:33
Сообщение #106133
вполне может быть,
но 12v везде присутсвовала.
нет он один такой.
зря конечно не попытался почитать :(
может есть кто с этими мс сталкивался еще ?
Отредактированно sotman - 20.6.2015, 21:34
 yurafeo
сообщение 21.6.2015, 8:39
Сообщение #106169
Спасибо сказали: 83 раза
Тестер в режиме омметра...проверка проводимости на массу, любое значение кроме вменяемой бесконечности, форсунка неисправна
 sotman
сообщение 21.6.2015, 8:57
Сообщение #106170
спасибо за совет :super_smilies_000:
но, не тот случай.
сообщение 21.6.2015, 11:33
Сообщение #106171
Это что получается, поехали на сервис Бош, приговорили три форсунки, попали на бабло, а проблема осталась?
И как то странно, мерс отказался продавать новый моторник, такое бывает? Кинь номерок моторника, узнаю, у нас продают или нет.
 sotman
сообщение 21.6.2015, 12:12
Сообщение #106173
на бош отвозили только форсы, на стенд.
т.к. высокоомные пьезо форсы не проверить, только когда совсем коротнули.
поиск неисправности как на боше так и на мерсе стоит совсем других денег :)
6291501779 только менять у них, причем тоолько с птс и доп. бумагами.
сообщение 21.6.2015, 12:25
Сообщение #106174
Хм.. Прямо как с замком. Они пару лет назад так замки перестали продавать. Позвоню, спрошу в наших магазинах. Интересно даже.
Вчера, 23:32
Посл. ответ от Antoine
Вчера, 10:26
Посл. ответ от Federica
Вчера, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 9.10.2026, 16:36
