Kess обломы по OBD2, Заявлено но не читает.
 Zmeiarm
сообщение 28.5.2015, 23:47
Сообщение #105215
Любопытный
Спасибо сказали: 1243 раза
Вот решил топик такой открыть. По неудачам :)
Сюда прошу выкладывать неудачи по считыванию моторников по ОБД.
надоело каждый раз новый топик делать
И так очередной облом
Seat Ibiza 1.4 tdi EDC17U01. Заявлен в КЕСС по обд. Иденты считал, дамп не потянул.
катлета тоже не взяла, хотя в ней он не заявлен. Начинает читать и на 5 процентах вылетает.
Забрал блок для подключения на столе.
Вообще пока КЕСС не оправдывает ожиданий. Не было ни одного раза чтоб потянул, то с чем несправилась катлета
«<4 из 9>»
Ответов (45 - 60)
 Alex_vS
сообщение 3.7.2015, 15:07
Сообщение #106879
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(darck2008 @ 3.7.2015, 15:01) *
613 мотор ставился только на е и s классе 3,2
у меня 2,2 646двс
как в воду глядел, при записи труп :super_smilies_014:
Вскрытие поможет(((((
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2015, 15:09
Сообщение #106880
Любопытный
поможет если фул есть скачанный по BDM :super_smilies_014:
и другой флашер
 Darck
Сообщение #106881
Спасибо сказали: 497 раз
Цитата(Zmeiarm @ 3.7.2015, 16:07) *
ну и зачем ты начал писать кессом? столько человек сказали что некатить он с этим моторником :icon_superschnute:
поздно уже :super_smilies_015:
если галета не поднимет буду кидать на стол
 Alex_vS
сообщение 3.7.2015, 15:10
Сообщение #106883
Чем тут галета то поможет? Можно снимать и трепанацию проводить!
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2015, 15:12
Сообщение #106884
Любопытный
не поднимет. ты калибры читал писал, а чтоб поднять фул нужен, блок в бут ушёл
дай Бог чтоб я ошибся :)
P.S. вот ты интересный человек - катлета есть, а после стольких предостережений все равно полез "пальцами и яйцами в соль"
 profecor
сообщение 3.7.2015, 15:18
Сообщение #106885
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Фото стикера блока выложи пожалуйста.
PS: Лучше наверно новую тему открыть, чтобы эту не засорять.
 Vasilich
сообщение 3.7.2015, 19:38
Сообщение #106907
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Не поможет по дыре уже ничего, вкрывай, вычитывай ошметки того что осталось, проблема в общем банальна, он не записал контрольку и еще чуть данных, самый конец дампа, тебе так же нужен будет фулл с такого же софта, и из целого фула надо будет восстановить самый конец дампа, контрольку ктаг должен сам посчитать при записи, вот после этого блок должен будет начать выходить на связь, но очень аккуратно с этим блоком, там внутри емкость прилепленная, и её можно легко выдрать, а блок может легко лечь после вскрытия.
 Vasilich
сообщение 3.7.2015, 19:39
Сообщение #106908
Vasilich_oktja
Если что не будет получатся в скайп пиши, попробую вспомнить как я поднимал этот блок после кесс ))).
 vidamotors
сообщение 10.7.2015, 11:03
Сообщение #107154
Спасибо сказали: 157 раз
Пару дней назад кесс китай улозил простой блок едц 16 от renault laguna 2006 1.9d при записи еепром слетел.
мозет у кого нибудь виргин еепром имеется?
ну или оригинал еепром от такого блока, виргин помогут сделать
Прикрепленный файл  20150708_094455.jpg ( 185.22 kB )
Отредактированно vidamotors - 10.7.2015, 11:52
 Zmeiarm
сообщение 12.7.2015, 11:42
Сообщение #107198
Любопытный
Вчера первый раз кесс порадовал. Наконец то что то взял, чего нету в котлете. Приезжал Renault Vel Satis EDC16C0
Но без сюрпризов конечно не обошлось. То что считать инжектора заранее и после чиповки залить это я знал. Да и оба прибора предупредили. Но сюрприз с кесс был в следующем.
Записал раз5. И прошивку и инжектора. И чипованую и оригинальную. Хер не заводиться. Между попытками записи били и отказы. Типа не проходит, даже оригинальная.
Всё дело оказалось в батарее. Если напряжение батареи кесс видит ниже 12.3-12.5 то сцука заливает но как-то или криво или не до конца. Хотя говорит , что всё в порядке.
Кинул кабели на батарею через мою машину , напряжение стабильно 13в. С одного раза записал как по маслу и чипованую прошивку и инжектора. И завелась без проблем.
Вот такой нюансик. Может кому пригодиться
 kos004
сообщение 12.7.2015, 11:52
Сообщение #107200
Спасибо сказали: 116 раз
этот нюанс скорей всего связан не с кессом а с блоком, многие блоки не правильно или вобше не читаются и пишутся от низкого наприжения,
втречались блоки которые начинаю писатся и читаться только при 15 волт.
 Zmeiarm
сообщение 12.7.2015, 12:06
Сообщение #107203
Любопытный
Если помнишь такие, дай список в студию. Мне интересно будет их любимой катлетой сделать.
И проверить как их калета покушает с вольтажом или нет ;)
 vidamotors
сообщение 12.7.2015, 21:23
Сообщение #107232
Я теперь французов буду только через бдм делать. А то сэкономил 40 минут, теперь геморрой на пару недель. Да я бы и оригинал кесс давно бы взял. , если посчитать сколько денег потрачено на всякий хлам, а потом время на востановление , только мне не выгодно, отбиваться будет очень долго. тюнинг бывает пару раз в месяц.
 Zmeiarm
сообщение 13.7.2015, 0:10
Сообщение #107247
Любопытный
У меня кесс китаец. Странно у тебя как то слетел еепром. С рено единственная хитрость что кодировку форсов нужно заранее читать и потом опять писать по обд.
Пса 99 процентов делаю по обд катлетой. Ни разу небыло осечки. Тфу тфу тфуу
P.S. на велсатисе такой же едс16 стоял что твой... и всё нормально, с небольшими нюансами..
 vidamotors
сообщение 13.7.2015, 0:37
Сообщение #107250
Форсы я считал. Флэшь прописалась нормально но при записи форсунок получилось error попробовал рековери сделать, и кесс поморгал, и выдал, что блок не определен. Потом я все вычитал бдм, что осталось пробовал склеить дату, но кесс считал только форсы а не все, а это только 1/3 даты и не понятно с какой строки. Ладно придетдругой блок посмотрим, я его бдм почитаю, а потом кессом и посмитрю место, где. А там глядишь и склею. Но саме интересное, галета не прочитала, галета польская типа хорошая., раньше не подводила.
«<4 из 9>»
42 чел. читают эту тему (гостей: 42, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 4.11.2026, 16:11
