2.2.2009, 12:19
#10665
сел акум машинка не заводиться. иммо temic ключ видит ,видимо с моторным связь потеряна!
мжет кто нить подправит дампики? Прикрепленные файлы
2.2.2009, 13:52
#10674
ok
2.2.2009, 14:31
#10682
Ну тогда делать моторный новым блоком почистив лишнее, и через замену блока, сначала как есть, пусть стар кодировки запомнит а потом , после предложения вставить новый блок, почистить епромину и вставить блок , стар автоматом синхру и сделает
2.2.2009, 15:17
#10684
Ну тогда делать моторный новым блоком почистив лишнее, и через замену блока, сначала как есть, пусть стар кодировки запомнит а потом , после предложения вставить новый блок, почистить епромину и вставить блок , стар автоматом синхру и сделает предложение хорошее, вот только что в епроме лишнее?дамп выложил. -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
2.2.2009, 16:45
#10689
предложение хорошее, вот только что в епроме лишнее?дамп выложил. Да часто хватает тока вин затереть, если в твоем блоке стереть все ошибки но не включать зажигание повторно, то половина мусора в прошивке исчезнет. Сама синхра лежит в прошивке ниже номера вин, вот очисть от ошибок, затри номер и синхру (00 не FF) должно этого хватить |
2.2.2009, 18:08
#10693
Да часто хватает тока вин затереть, если в твоем блоке стереть все ошибки но не включать зажигание повторно, то половина мусора в прошивке исчезнет. Сама синхра лежит в прошивке ниже номера вин, вот очисть от ошибок, затри номер и синхру (00 не FF) должно этого хватить вин, в прошивке моторного, несовпадает с шильдой! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
2.2.2009, 18:16
#10695
вин, в прошивке моторного, несовпадает с шильдой! ну и что, что кодировали то и есть, вводи че хочешь, тут без разницы, тот что на кузове тот и вводи |
3.2.2009, 20:10
#10799
машинка завелась
yurafeo-спасибо. тема закрыта! Отредактированно Dtc - 6.2.2009, 15:07
10.2.2009, 1:47
#11337
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
это не надолго на 40 запусков.
в строке 1d0 вместо 00 04 поставь 00 00 и сделай ввод в эксплутацию старом, как замену блока моторного на новый. |
29.3.2009, 19:47
#15216
это не надолго на 40 запусков. в строке 1d0 вместо 00 04 поставь 00 00 и сделай ввод в эксплутацию старом, как замену блока моторного на новый. скажите китайский клон стара делает ето??? |
29.3.2009, 23:01
#15234
скажите китайский клон стара делает ето??? Да, у меня нормально делает. |
8.4.2009, 2:30
#15884
[Никоком проблема он делает то що и оригиналом. Для 2мин. все будет ок.
29.4.2009, 15:45
#17152
Группа: Заблокированные Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Автор, написал в личку
-------------------- флудер
Вчера, 1:49 Посл. ответ от slalex |
8.3.2026, 7:57 Посл. ответ от ADDI |
7.3.2026, 15:56 Посл. ответ от LEGS |
7.3.2026, 15:41 Посл. ответ от pu18 |
5.3.2026, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
| Сейчас: 10.3.2026, 8:07 |
