2.8.2015, 16:46
#108265
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз |
Здравствуйте . Проблема такая
Audi Q7 постоянно выбивает предохранитель 40А на компрессор. Пневмоподвески балоны не травит. Пред меняю авто накаливается . Стоит сутки все норм. Стоит только покататься пред выбивает и машина падает в аварийный режим. Диагностика пишет датчик уровня и перегрев датчика компрессора. Куда копать |
2.8.2015, 17:04
#108267
Копать в цепи (схемы) защищаемые предом. На эти авто все доступно и понятно. Скорее всего компрессор внутри коротит. Часто бывает как и на ренджах
Отредактированно Vny4ek - 2.8.2015, 17:09
2.8.2015, 17:04
#108268
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 492 раза |
Здравствуйте . Проблема такая Audi Q7 постоянно выбивает предохранитель 40А на компрессор. Пневмоподвески балоны не травит. Пред меняю авто накаливается . Стоит сутки все норм. Стоит только покататься пред выбивает и машина падает в аварийный режим. Диагностика пишет датчик уровня и перегрев датчика компрессора. Куда копать реле управления стоит рядом сразу в помойку! компрессор на переборку или замена! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
2.8.2015, 17:09
#108269
реле управления стоит рядом сразу в помойку! компрессор на переборку или замена! Износ компрессора |
2.8.2015, 17:10
#108270
2.8.2015, 17:17
#108271
компреесор диагностируеться частая проблема начинаеться изза реле? залипает контакт компрессор не отключаеться вовремя! запусти компрессор смотри за температурой в диагностике
напиши solberg -андрей он только ими и занимаеться он поможет, он собаку на них сьел! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
2.8.2015, 18:22
#108274
компреесор диагностируеться частая проблема начинаеться изза реле? залипает контакт компрессор не отключаеться вовремя! запусти компрессор смотри за температурой в диагностике напиши solberg -андрей он только ими и занимаеться он поможет, он собаку на них сьел! Я спрашивал))))))? То есть возможно что после замены реле все будет гууд |
2.8.2015, 18:24
#108275
Я спрашивал))))))? То есть возможно что после замены реле все будет гууд нет! реле это обязательное условие! а далее только диагностика! если покупаеш новый компрессор в комплекте всегда новое реле! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
2.8.2015, 21:03
#108276
Скорее всего сам мотор, компрессора "наелся", но бывали и случаи (как верно тут подсказывают) реле передерживает, реле в первую очередь под замену, может залипать, а потом, если не поможет компрессор под замену. Реле в любом случае под замену.
3.8.2015, 0:45
#108281
Может замерить сначала все ?! сколько потребляет. может просто контакты!
3.8.2015, 3:08
#108284
Может замерить сначала все ?! сколько потребляет. может просто контакты! Там нечего мерить! Всё диагностика делает! И нагрузку на компрессор и температуру компрессора итд 5мин с вагкомом и будет результат , для них продаются ремкомплекты, идут двух или трех видов -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
3.8.2015, 4:09
#108285
Там нечего мерить! Всё диагностика делает! И нагрузку на компрессор и температуру компрессора итд 5мин с вагкомом и будет результат , для них продаются ремкомплекты, идут двух или трех видов Понял! Учту! И мне думаю совет пригодится. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
3.8.2015, 14:20
#108296
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 420 раз |
Когда пред горит, компрессор всегда под замену!!!, реле естественно само сабой т.к. есть вероятность что подгорели контакты, и залипнут в включенном состоянии после чего сгорит и новый компрессор!
3.8.2015, 15:56
#108299
Когда пред горит, компрессор всегда под замену!!!, реле естественно само сабой т.к. есть вероятность что подгорели контакты, и залипнут в включенном состоянии после чего сгорит и новый компрессор! Разобрал компрессор компрессор нормальный))) |
3.8.2015, 16:17
#108300
А что ты должен был увидеть? Там зачастую от нагрева межветковое замыкание!
3.8.2015, 17:01
#108302
Разобрал компрессор компрессор нормальный))) возьми ремкомплект, хотяб будеш иметь представление что поменять, после замены колец время накачивания к примеру измениться, и опять же реле, а далее сам мотор конечно может наедаться -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
10.12.2025, 14:32 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:03 Посл. ответ от Ibrohim |
Вчера, 18:21 Посл. ответ от StanleyJones |
12.12.2025, 18:12 Посл. ответ от Xor |
10.12.2025, 14:59 Посл. ответ от gaws |
10.12.2025, 14:59 Посл. ответ от Sergey |
| Сейчас: 14.12.2025, 7:03 |
