8.8.2015, 19:25
#108549
Chevrolet Cruze 2010 востановление после дтп
ситуация такая после дтп собрал круза был заменен блок абс, блок управления климатом, панель приборов, авто завел все блоки подвязал ошибок нигде нет все работает кроме тахометра, я перепробывал все что мог панель не видит оборотов двс хоть убей, панель с другого авто репрог сделать неполучаеться спс пишет не совместим софт, руками клал вин и иделал репрог иммо после панель как родная никаких ошибок, сегодня в 23,30 закончиться доступ к онлайну, может есть какие у кого мысли? или сталкивались с этим? по диагностике двс обороты видит панель нет! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
8.8.2015, 19:59
#108550
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 34 раза |
Chevrolet Cruze 2010 востановление после дтп ситуация такая после дтп собрал круза был заменен блок абс, блок управления климатом, панель приборов, авто завел все блоки подвязал ошибок нигде нет все работает кроме тахометра, я перепробывал все что мог панель не видит оборотов двс хоть убей, панель с другого авто репрог сделать неполучаеться спс пишет не совместим софт, руками клал вин и иделал репрог иммо после панель как родная никаких ошибок, сегодня в 23,30 закончиться доступ к онлайну, может есть какие у кого мысли? или сталкивались с этим? по диагностике двс обороты видит панель нет! Номер панели по GM совпадает с родной? Или неизвестно какая родная была? Есть один дамп c нового щитка. |
8.8.2015, 20:07
#108551
Номер панели по GM совпадает с родной? Или неизвестно какая родная была? Есть один дамп c нового щитка. старая панель украдена, номер неизвестен, перепробывал кучу дампов, на руках две панели одна с бк вторая без, очень сильно все что пересмотрел и перепробывал имеет разные структуры, смещение на одну строку, не понятно почему, вот дамп с которой сейчас авто работает вин в панели определяет и не ругаеться на окружающию среду тоесть по максимум что смог сделать -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
8.8.2015, 20:08
#108552
Номер панели по GM совпадает с родной? Или неизвестно какая родная была? Есть один дамп c нового щитка. можно на него глянуть? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
8.8.2015, 20:32
#108553
Посмотри может у моторчика тахометра червяк выскочил . Попробуй покрутить стрелку тахометра (если свободно крутится - тогда выскочил червяк). Там VDO моторы .
Вот дамп от приборки для сравнения Отредактированно smrodo - 8.8.2015, 20:49
8.8.2015, 20:35
#108554
Посмотри может у моторчика тахометра червяк выскочил . Попробуй покрутить стрелку тахометра (если свободно крутится - тогда выскочил червяк). Там VDO моторы . стрелы никто не трогал, по диагнозе панели обороты двс 0, я как понимаю там по кану тахометр на панель приходит -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
9.8.2015, 12:09
#108565
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
парт намбер во флеши в неке, епромом не решить.
иногда прокатывает конфинг, если софты схожи, если же софты свосем разные то не прокатит, чтобы определиться с номером попросите диллера имеющего EPC по вину пробить парт намбер,и ищитетакие прибрк на разбрке, или если найдете на живой авто то можно переилть оранджем. |
3.11.2015, 22:12
#112863
Добрый день. Не подскажите-ли Вы, как подсоединиться к чипу блока СРС на шевроле круз для удаления ошибки об аварии? Блок GM AS2437E000382220, а процессор SAH-XC2361A.
Или подсказать, где про это можно прочитать. Заранее спасибо. |
4.11.2015, 0:17
#112871
Добрый день. Не подскажите-ли Вы, как подсоединиться к чипу блока СРС на шевроле круз для удаления ошибки об аварии? Принцип работы здесь: Land Rover Evoque ( XC2361A-56_BJ32-14D374-AC ) Вам нужен программатор, типа XProg, чтобы прочитать проц, и услуга по чистке вашего дампа. |
Вчера, 11:30 Посл. ответ от Romchick1 |
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 25.7.2026, 18:41 |
