Land Rover Evoque, XC2361A-56_BJ32-14D374-AC
 vampire
сообщение 11.3.2015, 19:25
Сообщение #100380
Спасибо сказали: 131 раз
Столкнулся с проблемой чтения этого блока BJ32-14D374-AC на инфинионе XC2361A. Делал аналогичный на мазды - без проблем. Подключаю согласно инструкции.
Прикрепленный файл  XC2361A-56_BJ32-14D374-AC__1___1_.pdf ( 582.85 kB )
Может кто сталкивался?
https://vk.com/voronservice73
1 из 3>»
сообщение 11.3.2015, 20:31
Сообщение #100383
Спасибо сказали: 2064 раза
Какая ошибка вылазит при чтении?
 vampire
сообщение 11.3.2015, 20:54
Сообщение #100387
device is silent . timeout error. не видит он проц короче .подключение правильное - провода прозвонил (провода правда около 15 см) -питание 12 в с разных источников брал . Ножки 60 и 62 подняты . Плата промыта . Ставлю на машину блок обратно (ноги 60 и 62 на место не запаивал) - блок на диагностику выходит.
сообщение 11.3.2015, 21:01
Сообщение #100388
А поднятые ноги запараллелил и соединил с коричневым проводом? Питание внешнее 12 вольт на икспрог тоже давал?
 vampire
сообщение 11.3.2015, 21:06
Сообщение #100389
конечно
сообщение 11.3.2015, 21:33
Сообщение #100390
Ну значит методом тыка, поднимать RESET, RX, TX, что-то ведь где-то мешает полюбому.
 Darck
сообщение 11.3.2015, 21:45
Сообщение #100391
Спасибо сказали: 496 раз
vampire вопрос не потеме авто без блока заводится? проскакивала информация товарищ поставил блок с разборки авто завелось один раз и после умерло, вот хотел уточнить, нужно вин поменять вот собираю по ним инфу
 vampire
сообщение 11.3.2015, 21:53
Сообщение #100392
Цитата(darck2008 @ 11.3.2015, 21:45) *
vampire вопрос не потеме авто без блока заводиться? проскакивала информация товарищ поставил блок с разборки авто завелось один раз и после умерло, вот хотел уточнить, нужно вин поменять вот собираю по ним инфу
не пробовал . Насколько знаю у мазд и фордов (а ленд наполовину из этих запчастей состоит) система стабилизации читает данные от блока подушек (датчики ускорения) . На мазде прошивку от другой ставил - машина заводилась - ошибки по стабилизации были по датчикам - датчики не калибровались.
 Darck
сообщение 11.3.2015, 21:56
Сообщение #100393
по возможности попробуй завести без блока, идет через него связь какая, понять
 vampire
сообщение 11.3.2015, 22:25
Сообщение #100398
не очень хочется трупик получить - машину завтра отдавать - тачка еще и государственная.
забыл добавить - версия х-прог 5.4.8 - может он этот блок не поддерживает толком?
 Odotech
сообщение 11.3.2015, 22:34
Сообщение #100399
Спасибо сказали: 219 раз
Нет новой упы ?
Прикрепленный файл  UUSP-S_infeneon.jpg ( 30.46 kB )
 vampire
сообщение 11.3.2015, 22:47
Сообщение #100400
Цитата(Odotech @ 11.3.2015, 22:34) *
Нет новой упы ?
новой нет
 SergeyIg
сообщение 12.3.2015, 0:59
Сообщение #100405
Спасибо сказали: 14 раз
Читается без проблем этот блок, Can через блок идет, подай везде питание, подними ноги и через Com вычитай..
Если нет то внимательней изучить бит конфигурации.
Отредактированно SergeyIg - 12.3.2015, 1:01
 vampire
сообщение 12.3.2015, 1:13
Сообщение #100406
прочитал - проблема была в подключении питания.
 vampire
сообщение 12.3.2015, 1:18
Сообщение #100407
так будет правильно .
надеюсь кому-то поможет.
Прикрепленный файл  land_rover.jpg ( 323.63 kB )
 vampire
сообщение 12.3.2015, 19:02
Сообщение #100447
Фигня какая-то с этой машиной - ночь простоя и получена ошибка u3000 - блок неисправен. Кто сталкивался? Всё еще раз пропаял ,промыл ,массы проверил - результат нулевой
1 из 3>»
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
  Сейчас: 11.9.2026, 3:23
