13.8.2015, 11:05
#108748
Надо брать интеловское чтоб четыре ядра было и памяти не меньше 4Гб.Всех спорных тамже на виртуалку. Сто процентов, у меня делы 3 шт 630ые, 6400 (и другие бренды), а так же использую 3шт G50 Lenovo, G500S (ISTA D P и все для БМВ там установлено, летает кстати) Lenovo G580 все работает все летает, G580 крепкий корпус и шустрый, G50 летает но ультра тонкий боюсь пукнуть у него и дисплей рассыплется вместе с ноутом НО работает)))) посему рекомендую G580 хоть и 2 протца но летает все норм, И человек прав На интел основе бери обязательно, хотя сам стационарные компы АМД использую 8 ядерные люблю амд стационарный почему то ))) Отредактированно Master911 - 13.8.2015, 11:09
13.8.2015, 12:29
#108749
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
я так прочитал, и понял что у вас Компьютерные склады, а не мастерские по ремонту машин.
странно у меня все стоит на одном панасонике только стаг но деле, и то потомучто нет времени свои панас переделывать |
13.8.2015, 17:10
#108754
я так прочитал, и понял что у вас Компьютерные склады, а не мастерские по ремонту машин. странно у меня все стоит на одном панасонике только стаг но деле, и то потомучто нет времени свои панас переделывать моя б воля еще штук 5 купил бы, нравиться когда, по БМВ свой ноут по Хундай КИА свой, по меринам свой и т.д. Вот на работе ноут в цеху на 10 минут оставил пацаны плату положили масляную на ноут и труба дисплею, хорошо там всего 2-3 сканера настроено, быстро перекинул что надо на другой ноут и пошло поехало без отрыва от производства, ну и через дней 5 дисплей придет новый поставим и продолжит он работу)))) я сколько раз сталкивался конфликты даже USB драйверов, одному устройству нужны свои, а другому свои и бывает так что по каким то причинам они конфликтуют и это только один случай из сотни. А также если один ноут и по 5-10+ машин в день (бывают по 3 сразу приезжают и ждать могут долго если на одном ноуте работать), также бывает такое, что по 2-3 машины параллельно, что то делаю, шьется, диагностика, загружается ноут или софт БМВ Старуха и т.д. Про себя думаю, если бы был один ноут охиренел бы такой поток осиливать, а так поток идет, время больше остается для жизни, хотя всегда ранее 23 00 не ложусь уже лет 15, но Слава Богу менеджеры наши мне помогают подучил и помогают хотябы первичную диагностику сделать, для наряд заказов. Поэтому это не складирование, а нужда сервиса. Отредактированно Master911 - 13.8.2015, 17:17
23.8.2015, 18:47
#109179
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
Вернулся с отпуска и наконец то добрался до своего компа, с упой мало мальски разобрался, единственное что еще интересно это кальки, может кто на пальцах объяснит, в мануале кроме списка функций и процедур ничего не нашел, достаточно примера не скомпелированного, паскаль понимаю без переводчика, и объяснить как компелировать под конкретный программатор дабы творения пера не распространялись по сети
23.8.2015, 19:57
#109181
Так там есть свой компилятор. Но чтоб кроме тебя никто не смог, надо при запуске добавить проверку сериальника прогера. И вписать свой
24.8.2015, 8:03
#109185
так как бы на словах то я понимаю как защита устроена, пример бы не скомпелированный, даже пусть такой что с одного байта берет число в другой ложит и с защитой, по сути этого достаточно чтоб разобраться дальше, даже методом тыка нашел как из байта взять число но пока не понятно как это дело оформить в калькулятор полноценный чтоб отображалось в самой упе а не в редакторе проектов
24.8.2015, 8:47
#109186
все примеры очень доступно у тебя лежат в самой упа, от ПЕНКО. чел очень красочно все выложил.
также в меню проекта, есть и компиляция |
24.8.2015, 9:23
#109187
этого еще не нашел, буду смотреть
9.2.2017, 20:39
#241063
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
Как то тема параллельно с сайтом элрасофт затихла.
Перспективы есть? а то вот захотелось купить. -------------------- Alexander(Tambov)
9.2.2017, 21:52
#241065
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Бери не думай. Не те деньги, а удовольствия куча. Я 3 дня назад купил, едит.
9.2.2017, 22:06
#241066
На прямую брали?Сколько сейчас цена?
9.2.2017, 22:15
#241067
На прямую брали?Сколько сейчас цена? Да в Болгарии. 13900р в итоге . 199.9 евро. Отредактированно Solberg - 9.2.2017, 22:15
9.2.2017, 22:44
#241068
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
а вот с апдейтами беда ((((
полтора года тишина (( -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
9.2.2017, 22:45
#241069
а вот с апдейтами беда (((( полтора года тишина (( На подходе обновление..... |
| Сейчас: 22.11.2026, 17:01 |
