31.8.2015, 0:38
#109436
Суть проста, дохнут мухобойки, а не мухи... Купил в прошлом году электро-мухобойки, вещицы супер, веселые до отпаду. Но вот беда, сила искры падает со временем настолько, что попросту мухобойка перестает выполнять свою функцию. Особенно обидно, что очень мало проработали, пару недель, а то и новые прямо с нуля не пашут. Пищат только, одна громко пищит, другая тихо-тихо, но слышно как заряжается конденсатор. А некоторые и того не пищат, но ни одна из них не пашет. А жарили мух так, что аж гарь шла, пока не вытряхнешь трупик из сетки. Кто игрался такими безделушками, ваши отзывы и возможно у вас есть советы по ремонту?
31.8.2015, 1:44
#109437
Суть проста, дохнут мухобойки, а не мухи... Купил в прошлом году электро-мухобойки, вещицы супер, веселые до отпаду. Но вот беда, сила искры падает со временем настолько, что попросту мухобойка перестает выполнять свою функцию. Особенно обидно, что очень мало проработали, пару недель, а то и новые прямо с нуля не пашут. Пищат только, одна громко пищит, другая тихо-тихо, но слышно как заряжается конденсатор. А некоторые и того не пищат, но ни одна из них не пашет. А жарили мух так, что аж гарь шла, пока не вытряхнешь трупик из сетки. Кто игрался такими безделушками, ваши отзывы и возможно у вас есть советы по ремонту? Где фото? Модель и номер мухобойки? Каких мух бил? Тема не раскрыта, больше подробностей |
31.8.2015, 1:55
#109438
Тайна, покрытая мраком!!!
Ждем народ! Все будет!! |
31.8.2015, 9:07
#109440
Лучше видео, бедные мухи)
31.8.2015, 10:56
#109441
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Там кондеры по выходу стоят - обычно два. Обычно оба и кончаются.
Током бъет, а муха не дохнет :) Ну а вообще причин масса может быть. |
31.8.2015, 12:27
#109444
Группа: Участник Сообщений: 1307 Спасибо сказали: 86 раз |
тоже думаю что дохнет кондер ,я на своей вместо люминисцентной лампы поставил светодиодную ,уже лет 6 пашет без перерывов. единственое что не нравится- растояние между сеткой маленькое и мухи висят на сетке,в промышленых стоит повышающий транс и растояние между сеткой большое там там мухи шо горящие самолеты падают. на сколько помню между сеткой должно быть около 500 вольт. кажись там стоит утроитель напряжения
31.8.2015, 12:40
#109448
Никуясебе 500 вольт, а детишки пальцы туда не суют?
На комаров действует электрический разряд? |
31.8.2015, 12:46
#109449
там стоит пластмасовая защитная решетка и чтоб засунуть палец нужно постаратся ,но конечно нужно вешать в недоступном от детей месте ,а то у меня самого было желание засунуть палец для проверки как действует
31.8.2015, 12:51
#109451
В промышленных вообще до 2000 VDC доходит. На комаров действует :)
Токи небольшие же, поэтому в принципе безопасно, но все равно от детей подальше и повыше надо убирать. |
31.8.2015, 12:54
#109453
А что если самому собрать из ТДКС телевизора
31.8.2015, 12:56
#109455
мне кажется без нагрузки сгорит или нужно сложную схему лепить
31.8.2015, 13:11
#109457
Никуясебе 500 вольт, а детишки пальцы туда не суют? На комаров действует электрический разряд? Туда умудряются не только пальцы сувать. Видать кондеры ещё хорошие. |
31.8.2015, 13:22
#109458
эта мухобойка скорее всего работает по принципу ТДКС из телевизора , там наверное и кнопка включения стоит
31.8.2015, 15:10
#109461
эта мухобойка скорее всего работает по принципу ТДКС из телевизора , там наверное и кнопка включения стоит Конечно кнопка есть! )) Ее нажимаешь и ловиш мух. Но практически больше ловили не мух, а комаров, они так весело в мухобойке разлетаются на мелкие кусочки))) |
31.8.2015, 15:13
#109462
тоже думаю что дохнет кондер ,я на своей вместо люминисцентной лампы поставил светодиодную ,уже лет 6 пашет без перерывов Не понял, откуда в мухобойке люминисцентная лампа? Светодиод есть для контроля, а лампы нет)) А что если самому собрать из ТДКС телевизора Тогда точно шарахнет, мало не покажется! А так мухобойка бъет не больно, детям безопасно. |
31.8.2015, 15:22
#109463
Не понял, откуда в мухобойке люминисцентная лампа? Светодиод есть для контроля, а лампы нет)) Речь наверное про такие, подвесные. Мошкара сама на свет летит и весело трещит потом. Прикрепленные файлы
Отредактированно stormrider - 31.8.2015, 18:58
| Сейчас: 22.11.2026, 21:31 |
