5.9.2015, 17:21
#109649
[attachment=34577:Ford_Fiesta_6S6T...ri_Crash.rar]Всем привет, приехала Фиеста 2008г.в с крашем, блок 6S6T 14B056 Ошибка была 1231, говорящая о краше.
Почсистил РИО кальком, ставлю понятно появляются ошибки по ремням и другое но вот ошибку B1342 не пойму, мой сканер говорит какой то исп механизм замка электропривода правой сдвижной двери Это что то кальк перетер или сканер не так перевел? Нет порыл, ничего интересного не нашел, кто то сталкивался? Выкладываю дамп, Ори и Клир гляньте может багует кальк Рио были не раз уже такие тока проявлялись по другому. P.S Память 95160 Спасибо заранее! Прикрепленные файлы
Отредактированно Master911 - 5.9.2015, 19:04
Администрация
Выкладывать в архивах запрещено, исправь.
5.9.2015, 18:08
#109652
Машина Fiesta или Fusion?? В названии блока не хватает ещё двух букв.
5.9.2015, 18:10
#109653
Не дотер в двух местах.
Отредактированно wendox - 5.9.2015, 18:13
5.9.2015, 18:18
#109654
Он перетёр в первых строчках, а вообще полное название блока узнать бы.
5.9.2015, 18:20
#109655
Делал так не однократно (имею ввиду первые строки).
5.9.2015, 19:02
#109656
«Вложение jpg» Машина Fiesta или Fusion?? В названии блока не хватает ещё двух букв. Вот фото блока Всем Спасибо за помощь потру, пару эмулей и поедет! Прикрепленные файлы
Отредактированно Master911 - 5.9.2015, 19:34
6.9.2015, 0:05
#109663
Короче что я тока не делал эта ошибка есть, даже точно такой дамп дали ребята влил ошибок ноль, лампочка горит, херня какая то. Но сегодня уже не успел завтра попробую первые 4 строчки я не пробовал оставить как в ори может из за этого....
7.9.2015, 1:26
#109681
Сделал??
7.9.2015, 13:36
#109714
Сделал?? Тут ребята кинули дампик и показали на мои ошибки при корректировке, завтра или послезавтра клиент приедет после коммандировки и попробую! Спасибо всем откликнувшимся! |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
2.11.2026, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
| Сейчас: 4.11.2026, 15:31 |
