Opel Astra H, Заводится и глохнет.
 RUS-KIA
сообщение 11.9.2015, 19:59
Сообщение #109977
Спасибо сказали: 15 раз
Всем привет. Opel Astra H 2007г Z16xer двигатель заводится на холостой ход не выходит, чуть поработает на 500-600 об и глохнет. Заметил два интересных параметра. На включенном зажигании 1) Действительное положение впускного вала 141.00 СА. 2) дествительное положение выпускного вала -104.00 СА. На хх 1) Действительное положение впускного вала 135.00 СА. 2) дествительное положение выпускного вала -101.00 СА. Отсюда вопрос какие значения должны быть для этого ДВС, как я понял это углы изменения фаз газораспределения. Смотрел launch pro.
Отредактированно RUS-KIA - 12.9.2015, 11:53
«<2 из 5>»
Ответов (15 - 30)
 Rus07
сообщение 11.9.2015, 23:18
Сообщение #110012
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(sema50 @ 12.9.2015, 0:08) *
с убитым клапаном вентиляции картерный газов спокойно заводятся и :icon_megaautofahren: едут но повышается аппетит масла и бензина :_864:
А Вы попробуйте завести после сброса адаптаций, что и было сделано ТС.
 sema50
сообщение 11.9.2015, 23:19
Сообщение #110013
Спасибо сказали: 89 раз
ждем до завтра! плохо будет если кислородник не открутится!
 sema50
сообщение 11.9.2015, 23:21
Сообщение #110015
не видел проблем с запуском
 RUS-KIA
сообщение 11.9.2015, 23:31
Сообщение #110018
Если дк не открутится, подключу Датчик давления в цилиндр. :flag__2faws:
 vidamotors
сообщение 12.9.2015, 1:09
Сообщение #110027
Спасибо сказали: 157 раз
Поддержу Профессора. Ставлю, на забитый кат. Как то был случай, весь глушак пришлось менять Кат развалился на части и забил остальное.
Отредактированно vidamotors - 12.9.2015, 1:11
 Darck
сообщение 12.9.2015, 1:57
Сообщение #110029
Спасибо сказали: 497 раз
Ставлю 500р кат не причем
 RUS-KIA
сообщение 12.9.2015, 7:05
Сообщение #110032
Господа спешу сообщить, выкрутил ДК, снял крышку маслозаливной горловины. Авто ведет себя так же.
Прикрепленный файл  IMG_20150912_090141.jpg ( 272.38 kB )
Отредактированно RUS-KIA - 12.9.2015, 7:46
 sema50
сообщение 12.9.2015, 8:48
Сообщение #110033
когда заводится ровно работает?на всех цилиндрах
 RUS-KIA
сообщение 12.9.2015, 8:50
Сообщение #110034
трудно оценить, так как обороты 500-600.
 sema50
сообщение 12.9.2015, 9:04
Сообщение #110035
хозяин что говорит как потухла?может что то делали?
 Dima-sid
сообщение 12.9.2015, 9:44
Сообщение #110036
Спасибо сказали: 227 раз
Ремень ГРМ, метки, первым делом.
 RUS-KIA
сообщение 12.9.2015, 9:46
Сообщение #110037
Первый пост об этом!
 Dima-sid
сообщение 12.9.2015, 9:50
Сообщение #110038
"Давление топлива в норме, бензин отличный. Система зажигания исправна. Система изменения геометрии впускного коллектора работает, судя по управлению исполнительным механизмом в сканере."
Я дико извиняюсь но не нашол, где?
Хозяина надо пытать, где, когда сломалась.
Отредактированно dima-sid - 12.9.2015, 9:54
 Darck
сообщение 12.9.2015, 11:49
Сообщение #110040
Метки! Нет синхронизации поэтому и глохнет!
 RUS-KIA
сообщение 12.9.2015, 11:52
Сообщение #110041
О чем я и писал в первом посту. Вопрос был какие данные должны быть, а не что проверить. Поехал к товарищу с таким же опелем, сравню данные с рабочего мотора.
«<2 из 5>»
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 14.10.2026, 17:29
