12.9.2015, 18:06
#110054
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток.
Просится на отмотку rav4 2013. Кто уже делал такое, подскажите что там внутри нет-ли засад с разбором. Щиток denso, как на фото ниже. |
12.9.2015, 18:54
#110056
Да врят личто то новое придумали. Типо токого как и было....
12.9.2015, 18:56
#110057
Доброго времени суток. Просится на отмотку rav4 2013. Кто уже делал такое, подскажите что там внутри нет-ли засад с разбором. Щиток denso, как на фото ниже. Разбор не простой, но если есть руки/ Определись сначала с панелькой. На фото разные панели..... Отредактированно Sergeii - 12.9.2015, 19:00
12.9.2015, 19:04
#110058
с разбором проблем нет, внутри 93c66 msop, внутривенно у меня не получилось сделать, только сдувал
12.9.2015, 19:19
#110059
Разбирается не как старые denso . Стрелки снимать. Под шкалой саморезы.
13.9.2015, 13:16
#110076
Спасибо за ответы.
Надеюсь стрелки с осями не полезут... Отредактированно Ales2006 - 13.9.2015, 13:18
13.9.2015, 13:47
#110077
Стрелы там нормально слетают, дергай смелее
13.9.2015, 22:27
#110099
внутри 93c66 msop, внутривенно у меня не получилось сделать, только сдувал Интересно чем не получилось ? Не удивлюсь если это UPA USB. |
14.9.2015, 2:29
#110104
![]() Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 28 раз |
UPA на 3.3 читает без проблем.
14.9.2015, 16:23
#110124
Всем Спасибо за ответы.
Сегодня откорректировал. Клиент доволен! |
24.9.2015, 18:39
#110633
Интересно чем не получилось ? Не удивлюсь если это UPA USB. делал штуки четыре, ни айпрог ни упа внутрисхемно не взяли, енигма - на ура |
24.9.2015, 19:53
#110640
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2224 Спасибо сказали: 303 раза |
На энигме подтяжка по току получше, всё же внешнее питание используется.
24.9.2015, 21:44
#110652
пробовал iprog, и iprog+ с еепром-адаптером, не получилось, больше не заморачивался, теперь сдуваю
24.9.2015, 23:14
#110656
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
сам лично делал внутривенно irog и iprog+ , без проблем
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
25.9.2015, 12:05
#110662
Делал соренту внутрисхемно, с мелким чипом, проблемы не возникло.
26.9.2015, 14:04
#110693
![]() Группа: Real User Сообщений: 2040 Спасибо сказали: 846 раз |
погопинами? или подпаиваясь?
| Сейчас: 23.11.2026, 5:01 |
