21.9.2015, 22:54
#110475
Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз |
Focus 3 2012, 2.0 АКПП. НЕ крутит стартер. В ходе диагностики обнаружилось, что не выходит на связь блок TCM( Трансмиссии ). Питания, массы, CAN всё в норме. Попадались ли Фокусы с такими проблемами ?
1 из 3»
21.9.2015, 23:20
#110480
Раз проверил кабели и не отвечает. Значит кранты блоку. Под замену
21.9.2015, 23:27
#110481
Раз проверил кабели и не отвечает. Значит кранты блоку. Под замену Просто не могу поверить, свежие машины и блоку хана. Может попробовать реанимировать. |
21.9.2015, 23:32
#110482
Ну если клиент не торопит... то поковыряйся :)
Вон у Юры лагуна год стояла. Мы уже всем форумом про неё забыли, а человек сделал её |
22.9.2015, 0:06
#110483
Focus 3 2012, 2.0 АКПП. НЕ крутит стартер. В ходе диагностики обнаружилось, что не выходит на связь блок TCM( Трансмиссии ). Питания, массы, CAN всё в норме. Попадались ли Фокусы с такими проблемами ? С чего все началось? Чем делаете диагностику? Другие блоки ругаються на связь с тсм? Что за трансмиссия там установлена? Полагаю что Power Shift -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
22.9.2015, 0:26
#110484
С чего все началось? Чем делаете диагностику? Другие блоки ругаються на связь с тсм? Что за трансмиссия там установлена? Полагаю что Power Shift Началось всё с того, что не завелась( перестал крутить стартер ) Диагностика Скандоком, ошибки по связи только в блоке ABS, ПОТЕРЯНА СВЯЗЬ С TCM и вторая ПОТЕРЯНА СВЯЗЬ С PCM. трансмиссия установлена Power Shift. Отредактированно STAS754 - 22.9.2015, 0:26
22.9.2015, 0:48
#110485
Началось всё с того, что не завелась( перестал крутить стартер ) Диагностика Скандоком, ошибки по связи только в блоке ABS, ПОТЕРЯНА СВЯЗЬ С TCM и вторая ПОТЕРЯНА СВЯЗЬ С PCM. трансмиссия установлена Power Shift. Скорее всего связь там идет через абс я так думаю, это просто размышление, если уверены что скандок диагностирует эту систему то снимайте тсм, делов 10 мин первое смотрите наличие окисей не попалали туда вода, далее веселее хорошо бы снять лак там скорее всего лопнула пайка но его там столько...что даже незнаю что посоветовать Там трикор 1766 прошивка меняется по обд кстати дилер в первую очередь обновляет по при нетсправностях Прикрепленные файлы
22.9.2015, 0:51
#110486
Завтра помучаю, отпишу.
Отредактированно STAS754 - 22.9.2015, 0:52
22.9.2015, 0:57
#110487
22.9.2015, 0:59
#110488
«Вложение jpg»«Вложение jpg» А про болезни не слыхал этих блоков ? |
22.9.2015, 1:03
#110489
А про болезни не слыхал этих блоков ? Вода, пайка! В основном наука о контактах! А так этот тип кпп и есть болезнь! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
22.9.2015, 9:20
#110504
![]() Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза |
Вое ещё так может быть.
22.9.2015, 12:12
#110512
Ну если клиент не торопит... то поковыряйся :) Вон у Юры лагуна год стояла. Мы уже всем форумом про неё забыли, а человек сделал её Ну не год конечно а с июля по январь, всего-то. А если по делу то неделю назад приговорил блок с фокуса 3 1,6 2012 года и симптомы один в один были. |
22.9.2015, 12:17
#110513
Ну не год конечно а с июля по январь, всего-то. А если по делу то неделю назад приговорил блок с фокуса 3 1,6 2012 года и симптомы один в один были. «Вложение jpeg» Привет Юра. Реанимировать не пробывал? |
22.9.2015, 12:26
#110514
Привет Юра. Реанимировать не пробывал? Привет!! пытался реанимировать, снял крышку и на этом всё закончилось, распаивать платы я не рискнул, тем более что они новый привезли за 230 вроде баксов, купили у китайцев. |
22.9.2015, 12:48
#110515
Привет!! пытался реанимировать, снял крышку и на этом всё закончилось, распаивать платы я не рискнул, тем более что они новый привезли за 230 вроде баксов, купили у китайцев. Другой блок нужно привязывать? |
1 из 3»
| Сейчас: 21.6.2026, 2:22 |
