22.9.2015, 13:18
#110518
Всем привет!! BMW E39 1998 года не могу прочитать EWS 3 HW03 SW08 Xprogoм, при этом EWS в машине выходит на связь с диагностикой. Другой EWS читаю Xprogом без проблем. Маска проца 0D46J. Что делать?? Сдувать и в панельке читать или есть другие варианты??
В машине полная утеря ключей. |
1 из 3»
22.9.2015, 13:39
#110519
моторник какой ?
22.9.2015, 13:51
#110520
Всем привет!! BMW E39 1998 года не могу прочитать EWS 3 HW03 SW08 Xprogoм, при этом EWS в машине выходит на связь с диагностикой. Другой EWS читаю Xprogом без проблем. Маска проца 0D46J. Что делать?? По к-линии читаешь, или непосредственно к процу цепляешься ? -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
22.9.2015, 14:11
#110522
моторник какой ? Не, не хочу иммошник грохать, тогда я не узнаю когда он ключи снова потеряет. По к-линии читаешь, или непосредственно к процу цепляешься ? По К-линии читаю. |
22.9.2015, 14:30
#110524
Не, не хочу иммошник грохать, тогда я не узнаю когда он ключи снова потеряет. По К-линии читаю. попробуй выпаять, и нагреть, буквально месяц назад была такая же проблема |
22.9.2015, 14:54
#110527
По К-линии читаю. Бут пин прицепляешь ? В программе верно выбираешь всё ? -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
22.9.2015, 14:55
#110528
попробуй выпаять, и нагреть, буквально месяц назад была такая же проблема Не помогло. Попробую прочитать как MC68HC11A8, я дамп не убью так?? Бут пин прицепляешь ? В программе верно выбираешь всё ? Да, конечно всё верно делаю, другой-то EWS читаю без проблем. |
22.9.2015, 17:43
#110536
Не читается, ни UPA, ни Xprog не прочитали, UPA ругается на MODB. Ногу с платы поднял, толку нет, умер EWS или нет??
22.9.2015, 18:41
#110543
МОДВ не надо поднимать, его надо перемкнуть с массой рядом, поднимается если не ошибаюсь то ТХ и ресет, можешь и RX, я упой их не один десяток вычитал, вот даже нашел рисунок, то что обведено кружками порезать, зеленым перемыка, модБ замкнешь на массу, 2 ножки там рядом, ну и рх-тх и ресет подключишь. Плюс питание и масса.
22.9.2015, 18:45
#110544
Спасибо!! Завтра попробую, а у меня в мануале к UPA ни так нарисовано.
22.9.2015, 18:51
#110545
Я так читал раньше, пока не появилось по к-линии решение.
22.9.2015, 19:28
#110546
Так попробуй как я написал. Было один в один. Не мог прочитать пока не сдул и не нагрел. Проблема в самом процике
22.9.2015, 20:59
#110550
Так попробуй как я написал. Было один в один. Не мог прочитать пока не сдул и не нагрел. Проблема в самом процике Встречаются такие EWS, не читаются, только в панельке и только с нагревом, причем приличном. Дефект, возрастной скорее всего. Элмосы ещё в них дохнут. |
24.9.2015, 16:06
#110613
Не прочитал я её ни как Vasilich рекомендовал, ни по способу vidamotors. Попробовал подкинуть свой EWS заведомо исправный но моторник его не видит. Где-то читал что в эти годы ставили EWS 3 в эмуляции EWS 2. Может кто поделится информацией что это такое?? Как я понял это всё на программном уровне сделано в EWS, железо одинаковое??
24.9.2015, 16:32
#110615
моторник его не видит Моторник его и не увидит, там синхра. Из за этого тебе и спрашивали какой мотор, легко ли будет засинхрить с чужим евс-ом.
Отредактированно danis11 - 24.9.2015, 16:33
24.9.2015, 17:16
#110618
Моторник его и не увидит, там синхра. Из за этого тебе и спрашивали какой мотор, легко ли будет засинхрить с чужим евс-ом. Моторник MS 42, EWS сделан новым, пытался синхру восстановить лаунчем и GT, а в ответ диагностика пишет проверьте провода между EWS и DME и синхра не делается. |
1 из 3»
Сегодня, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Сегодня, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 10:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 8.10.2026, 12:18 |
