28.9.2015, 20:37
#110800
Сегодня был приятно удивлен при программировании новой платы 7-ой серии АКПП 164-ого МыЛа... Раньше проблем не было, сегодня при подключении к онлайн, прога русским языком сказала что стар(4) сильно устарел, и требуется обновление, хотя совсем недавно делал эту элементарную процедуру на ура, и прибор у меня уже полтора года и никогда не обновлялся. Есть сильное подозрение что началась чистка рядов и номер прибора может быть занесен в черный список.
Были времена что приезжали с ментами и изымали старухи по гаражам, с Sd conect стало проще, его можно вырубить из далека. Прибор ориг. -------------------- VAG наше все.
28.9.2015, 21:11
#110804
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
что стар(4) что значит это ? компакт 4? или то как это называют китайцы ? обьясните точнее. |
28.9.2015, 21:18
#110806
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
У меня есть данные, что все SDConnect с номером до 200XXX уже год как в черных списках. То есть xentry с версией новее 2014 года без фикса блэклиста уводят конекты в блокировку. Сам не проверял, но на всякий случай ставлю отломанную версию всегда.
Отредактированно k-koloya - 28.9.2015, 21:19
28.9.2015, 21:21
#110807
что значит это ? компакт 4? или то как это называют китайцы ? обьясните точнее. http://tehcenter.net/sd-connect-c4-dilerskij-diagnosticheskij-skaner-mercedes/ -------------------- VAG наше все.
28.9.2015, 21:24
#110808
У меня есть данные, что все SDConnect с номером до 200XXX уже год как в черных списках. То есть xentry с версией новее 2014 года без фикса блэклиста уводят конекты в блокировку. Сам не проверял, но на всякий случай ставлю отломанную версию всегда. На протяжении полутора лет, делал одну две он-лайн вылазки в месяц, а теперь видите ли он устарел сразу. Не иначе как геноцид "гаражного" оборудования в период кризиса и борьбы за клиента. -------------------- VAG наше все.
28.9.2015, 21:30
#110810
Часто называю еще С4, но Компакт 4 (С4) это планшет, мультиплексор называется SDConnect. |
28.9.2015, 21:33
#110811
На протяжении полутора лет, делал одну две он-лайн вылазки в месяц, а теперь видите ли он устарел сразу. Не иначе как геноцид "гаражного" оборудования в период кризиса и борьбы за клиента. Ну пока выходят обновы от МВ, хотя официально поддержка сдконнекта прекращена. На старые кирпичи вообще с 2011 года прекращена поддержка, но ничего, отламывают и работают с софтом 2015 года. Правда устанавливать морока та еще, я уже даже не берусь. максимум 2014 могу с кирпичем связать. Так что сдконнектов хватит наших еще года на 3 точно, а там и xentryconnect отламывать научаться по нормальному. |
28.9.2015, 22:09
#110815
ребята читайте темы целиком а не частично.
да сд коннекты с определенными серийниками есть и будут пополняться в блек листе ет факт. если вы купили китайца то само собой разумеется что у вас есть пару сотен "братьев" ( ет если не тысяч) и этот серийник забанят не только в совте но и в онлайне. кирпичи (с3), прекратили поддерживать с 11.2014. тоесть пследняя 07.2014 где еще есть поддержка на переходных моделях без удс. конечно есть копатели которые расковыряли возможность кирпичами лезть в машины с удсом, но извините, у меня "очко жмет" лезть в машину за 40-70к ( а по ситуации и больше) девайсом который ее поддерживает не на 100% более того готовтесь к похоронам, ибо мб уже анонсировал прекращение поддержки сд-коннекта, а клонов ксентри-коннект еще нет. Отредактированно sotman - 28.9.2015, 22:12
28.9.2015, 22:27
#110819
кирпичи (с3), прекратили поддерживать с 11.2014. тоесть пследняя 07.2014 где еще есть поддержка на переходных моделях без удс. А как же надпись при запуске DAS что поддержка кирпича прекратилась с 2011 или 2012 не помню точно? |
29.9.2015, 6:02
#110824
А как же надпись при запуске DAS что поддержка кирпича прекратилась с 2011 или 2012 не помню точно? опять же читаем все :) удс начали ставить с 13 года * месяц непомню, соответственно предупреждать начали заранее. мой кирпич прекрасно работает с 7.14 конечно с машинками без удс,в том числе и с 207 до 13 года. а вот на версии 12.14 таже 207 уже не читается. |
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 27.7.2026, 1:08 |
