7.2.2009, 22:15
#11169
В Lexus LX470 2006 года, сдул память 93С66, подключил прищепкой и Таха показала пробег 611660 км при реальном 43500км!
Надо накрутить до 57500км и что-то голова закружилась как быть! Потом обнаружил что там есть еще одна буква 93С66S. Прописываю 57500, пишет ок., опять захожу что-бы перепроверить-теперь Таха показывает 120320км В инструкции по UPE увидел, что зта буква S? меняет положение ног, чем на той что без нее может поетому такие показания? |
7.2.2009, 22:39
#11171
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
В Lexus LX470 2006 года, сдул память 93С66, подключил прищепкой и Таха показала пробег 611660 км при реальном 43500км! Надо накрутить до 57500км и что-то голова закружилась как быть! Потом обнаружил что там есть еще одна буква 93С66S. Прописываю 57500, пишет ок., опять захожу что-бы перепроверить-теперь Таха показывает 120320км В инструкции по UPE увидел, что зта буква S? меняет положение ног, чем на той что без нее может поетому такие показания? по данной модели .смотрел на разводку питания?как к процу ноги идут?и в какой порт на тахе подключаешь? |
7.2.2009, 23:37
#11174
по данной модели .смотрел на разводку питания?как к процу ноги идут?и в какой порт на тахе подключаешь? Порт 1! А вот инструкция UPA-USB |
7.2.2009, 23:59
#11175
ну попробуй с порта 0.
а лучше скинь дамп, посмотрим... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
8.2.2009, 0:00
#11176
Я не понимаю, о чем вы, но вся 93-ья серия (C и S), читается и пишется в упе одним портом. По диге либо 0, либо 1, если 66 чип, то порт 0 однозначно.
8.2.2009, 0:14
#11177
Я не понимаю, о чем вы, но вся 93-ья серия (C и S), читается и пишется в упе одним портом. По диге либо 0, либо 1, если 66 чип, то порт 0 однозначно. выбирай другое меню! а если нет ,ни в коем случае не вписый новый пробег! а то потом перестанет работаь стрелка спидометра или тахометра или.... ---------------- попробуй как лендкрузер Отредактированно Dtc - 8.2.2009, 0:15
8.2.2009, 0:53
#11181
Я не понимаю, о чем вы, но вся 93-ья серия (C и S), читается и пишется в упе одним портом. По диге либо 0, либо 1, если 66 чип, то порт 0 однозначно. в том то и дело, что в диговском мануале Порт1... ну ошибочка... прочитай другим прогером, сохрани прошивку, потом экскрементируй. И НИКОГДА НЕ ПРАВЬ ДАМП, ЕСЛИ ТАХА НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЕКУЩИЙ ПРОБЕГ ПРАВИЛЬНО, ЕСЛИ ОБ ЭТОМ НЕ СКАЗАНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО, ТИПА "ДИГА ПОКАЖЕТ ВРОНГ ВАЛЬЮ, ИЛИ ??????" иначе будет то, что написано постом выше Отредактированно metermaster - 8.2.2009, 0:53
8.2.2009, 1:23
#11186
выбирай другое меню! а если нет ,ни в коем случае не вписый новый пробег! а то потом перестанет работаь стрелка спидометра или тахометра или.... ---------------- попробуй как лендкрузер Поздно метаться! Дамп в спешке не сохранил (уже не в первый раз)! Завтра поставлю на авто посмотрю что не будет работать! В инструкции Тахи написанно ПОРТ 1, кто знал что там ошибочка - кстати уже не первая. |
8.2.2009, 10:43
#11191
"Поздно метаться!
Дамп в спешке не сохранил (уже не в первый раз)!" Как же так?Тысячу раз знал ты об этом! |
8.2.2009, 15:01
#11202
В инструкции Тахи написанно ПОРТ 1, кто знал что там ошибочка - кстати уже не первая. Да, такое есть в инструкциях, но я например ориентируюсь только на чип, на его маркировку, читаю всю 93-ю серию нулевым портом, кроме 56-ого. Бывают исключения, тогда просто почитай разными портами и сравни результат, и все. |
8.2.2009, 18:51
#11209
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Выложи фотку с шильды щитка, поищу дамп. В архиве 2005 год, думаю подойдёт... Но эта прошива- америкос, у тебя там не указано, европа, или америка. На крайняк переделаешь :rolleyes:
8.2.2009, 21:30
#11225
Ну что же ты так не аккуратно, есть несколько прошивок с лексов, если надо будет призову LX 470 2004 года пришлю дампик
майл: makssik@mail.ru -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
9.2.2009, 20:33
#11295
Выложи фотку с шильды щитка, поищу дамп. В архиве 2005 год, думаю подойдёт... Но эта прошива- америкос, у тебя там не указано, европа, или америка. На крайняк переделаешь :rolleyes: Накрутил потом на 0-порту Тахой и отдал доску клиенту т.к. он ее сам снимал, прошло пару дней не звонит, но я уверен что скоро даст о себе знать, чудес не бывает, что-то у него точно не работает! Думаю не Америка т.к. покупали в автосалоне в 2006г, если принесет сфоткаю шилды! Спасибо! Вот не пойму какого х-я писать порт 1, там честенько ошибочки встречаются! |
9.2.2009, 20:34
#11297
Ну что же ты так не аккуратно, есть несколько прошивок с лексов, если надо будет призову LX 470 2004 года пришлю дампик майл: makssik@mail.ru Если клиент даст о себе знать, напишу на мыло! Спасибо! |
9.2.2009, 23:42
#11325
Накрутил потом на 0-порту Тахой и отдал доску клиенту т.к. он ее сам снимал, прошло пару дней не звонит, но я уверен что скоро даст о себе знать, чудес не бывает, что-то у него точно не работает! Думаю не Америка т.к. покупали в автосалоне в 2006г, если принесет сфоткаю шилды! Спасибо! Вот не пойму какого х-я писать порт 1, там честенько ошибочки встречаются! Да нет, на этот раз тебе наверно повезло, так как при ajust km таха правит только область пробега сравни время записи еепром при этой функции и при "write all"/ но всё равно, булки не надо расслаблять -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
10.2.2009, 1:08
#11333
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
Бред какой то, зачем пользавотся тахой если щиток пренесли на стол......
к тому же есть upa, не понятно..... можно же и так все посмотреть, и записать. вот дамп с GX470 это америкос. незнаю может поможет. если что подберем пиши. 57 1A 57 1A 56 1A 56 1A 56 1A 56 1A 56 1A 56 1A 56 1A 56 1A 56 1A 56 1A 56 1A 56 1A 56 1A 56 1A 56 1A FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 9D 01 62 FE 80 82 F3 01 E0 81 A6 40 26 9A 7B 08 11 8C 32 00 BC B7 80 81 A5 04 00 80 BC B7 80 81 A5 04 00 80 84 83 60 80 1C 82 0C 40 C8 0A BD 01 44 07 43 C0 02 12 C0 01 3A 07 4B 40 2E 98 C1 81 2C 06 0D 41 4F 1E C3 01 21 86 20 41 F4 9F 62 00 A4 81 82 80 B2 07 60 80 4A 06 1F 00 22 15 BD 01 70 8D 6B C0 92 22 C0 01 70 8D 70 C0 02 30 C1 81 70 8D 72 40 72 3D C3 01 70 8D 79 C0 30 43 62 00 BD 85 7C 03 A6 80 45 03 42 80 64 44 D2 80 00 80 2C 00 D5 03 F0 80 0C 83 1E 80 7F D1 FC 80 9F 80 0C 80 8B 45 2C 00 2A C0 1E 80 46 03 62 00 9D C0 36 80 88 83 89 00 9E C0 27 80 F8 03 A7 00 B9 C0 1E 80 1A 05 BF 00 BA C0 18 80 22 86 C4 00 36 40 05 80 69 08 2C 00 93 40 1E 80 FD 06 62 00 58 41 36 80 3D 87 84 80 44 C1 22 80 73 88 88 80 81 40 04 00 2A 14 97 00 9D C0 0F 80 97 88 A4 00 9E C0 0D 00 96 89 B2 80 B9 C0 0E 00 44 8A BE 80 BA C0 0C 80 DB 0B C4 00 36 40 06 80 08 87 C5 80 00 80 01 00 24 80 C6 80 00 80 01 00 24 80 C8 00 00 80 02 00 24 80 B8 80 0C 40 16 00 54 81 07 81 1E 40 4F 00 36 01 A3 01 2C C0 9C 80 1C 81 FF 83 42 40 19 81 08 81 0A 80 7F 12 7F 0A CD CC F5 85 31 81 EF 00 26 82 A7 00 0A 8A 0F 8F 0F 94 39 3D 43 00 36 29 F4 9F 66 26 54 00 F7 05 D2 02 B2 01 2F 81 CA 80 97 82 14 04 46 00 FF 85 76 82 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 12 91 3D 00 00 80 90 66 8B BF 01 00 73 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ну и конечно поправь 3-ю,4-ю и 5-ю строку ,,,,. а то пробег считать не будет.))))) |
Вчера, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 8.7.2026, 1:14 |
